Använda den utskrivbara VEX GO-delslinjalen
Oavsett om du organiserar delar, följer en uppsättning bygginstruktioner eller bygger en anpassad design, kan det vara avgörande för din framgång att identifiera en del korrekt.
VEX GO-delslinjalen är ett praktiskt verktyg för att identifiera delar.
Anmärkning: när du skriver ut .pdf-filen, se till att skala den är 100 %.
Den här artikeln kommer att förklara:
Använda linjalen för att identifiera delar
VEX GO-delslinjalen kan användas för att identifiera delar när man organiserar delar eller följer en uppsättning bygginstruktioner. Skalan på linjalen är 1:1, så delar kan enkelt placeras ovanpå linjalen.
Utskrivbar VEX GO-delslinjal som mäter längden på en orange balk, och visar den orangea balken i linje med linjalen.
Mätning av balkar och plattor. Exemplet som visas är en 2x6-balk.
  • 2 indikerar en bredd på 2 tonhöjdsenheter.
  • 6 indikerar en längd på 6 tonhöjdsenheter.
Utskrivbar VEX GO-delslinjal som mäter ett 0,5-tums gult distansmått
Mätning av avstånd. Exemplet som visas är ett avstånd med 0,5x stigning.
Utskrivbar linjal som används för att mäta en 30 mm VEX GO-remskiva
Mätning av remskivor. Exemplet som visas är en 30 mm remskiva.
Utskrivbar linjal inriktad med ett 16-tandat VEX GO-drev för mätning av detaljstorlek
Mätväxlar. Exemplet som visas är ett 16-tänders kugghjul.
Ett kort rep i linje med den utskrivbara VEX GO-delslinjalen för att visa dess längd
Mätning av rep. Exempel som visas är det korta repet.
  • Det korta repet har 12x stigning
  • Det långa repet har 24x stigning
Utskrivbar VEX GO-delslinjal med den 1x2 gröna stiften justerad för att visa dess storlek.
Mätstift. Exemplet som visas är en 1x2-stift.
Utskrivbar VEX GO-dellinjal med längd- och vinkelmarkeringar för mätning av vinkelbalkkomponenter i 45 graders vinkel
Mät specialbalkar. Exemplet som visas är en 45° vinkelbalk.
Utskrivbar VEX GO-delslinjal för mätning av axlar och andra komponenter med 2x stigning
Mät axlar. Exemplet som visas är en axel med 2x pitch.
Utskrivbar VEX GO-delslinjal som mäter en gummiaxelkrage
Mät axeltillbehör. Exempel som visas är en axelkrage.
Tips och trick: .pdf-filen för VEX GO Parts Ruler kan skrivas ut på en genomskinlig plastfilm. Detta gör att linjalen kan läggas över en robot och mätningar kan göras genom att mäta med linjalen.
För mer information om VEX GO-delar, se dessa artiklar från VEX-biblioteket.
