Montering av GPS-fältkodremsorna
Följande artikel beskriver hur du förbereder VRC-fältet för att fästa Game Positioning System™ (GPS) Field-kodremsorna för att kunna använda GPS-sensorn på din robot.
GPS-fältkodsremsa.
Vinklad vy av en tom V5-spelplan med polykarbonatpaneler insatta i varje fältvägg, vända inåt.
Sätt in dina polykarbonatpaneler i varje tävlingsplansvägg med pappret/filmen inåt mot spelelementen.
Diagram över en kardborreband som börjar som 1,5 meter långt och 2,5 cm brett. En saxikon indikerar att den självhäftande biten ska klippas i bitar som är 3,8 cm långa.
Ta det självhäftande Hook & Loop-limmet och skär det i 48 stycken, 3,18 cm x 2,54 cm stora.
Diagram som visar att den avskurna kardborrebandsbiten ska fästas på fältväggen med början i hörnet.
Fäst krok & öglelimmet vertikalt och fäst öglesidan av krok & öglelimsdelen på fältväggen.
Diagram som visar att de skurna kardborrebandsbitarna ska fästas på fältväggen med 30 cm mellanrum.
Exempelbild på utskurna kardborreband som fästs på fältväggen var 30 cm och är markerade.
Tolv bitar på 3,18 cm x 2,54 cm (1,25” x 1,00”) kommer att användas till var och en av de fyra fältmurarna. Placera & bit av kardborrebandet med 30,48 cm mellanrum.
Närbild av en GPS-fältkodremsa som visar VEX GPS-logotypen som anger dess orientering.
För att identifiera ovansidan av GPS-fältkodsremsorna ska logotypen ”VEX GPS” vara med rätt sida uppåt.
Det nedre vänstra hörnet av ett exempel på en GPS-fältkodremsa visas med etiketten siffran 4 markerad.
I det nedre vänstra hörnet av varje GPS-fältkodremsa finns en sifferetikett #1-4.
Diagram över en tom V5-spelplan med etiketter som indikerar att GPS-remsnumren motsvarar en specifik sida av fältmurarna.
Fäst GPS-fältkodsremsorna enligt deras nummeretikett på motsvarande vägg.
  • GPS-fältkodremsa nr 1 kommer att placeras på 90°-väggen.
  • GPS-fältkodremsa nr 2 kommer att placeras på 180°-väggen.
  • GPS-fältkodremsa nr 3 kommer att placeras på 270°-väggen.
  • GPS-fältkodremsa nr 4 kommer att placeras på 0°-väggen.
Diagram som visar att GPS-fältkodremsor ska fästas platt mot fältväggarna utan böjning eller extra slack.
När du fäster GPS-fältkodsremsorna, se till att de ligger platt mot fältväggarna. Det bör inte finnas några stora mellanrum mellan GPS-fältkodremsan och fältväggen.
