V5 SPARK STEM Lab Läraranteckningar Guide
Vad är läraranteckningar?
Varje V5 STEM-labb har resurser som endast är tillgängliga för lärare. Målet med dessa resurser är att hjälpa dig att förbereda och vägleda eleverna genom varje del av labben. Det finns två typer av lärarresurser i varje labb: lärardelen av labben och läraranteckningar på sidorna.
Lärarsektionen
Läraravsnittet ger en översikt över laborationen och resurser för att förbereda sig inför laborationen. Det här avsnittet kommer att vara mycket användbart för att få en överblick över labben och planera lektionstiden.
  • STEM-labbguiden ger en översikt över vad varje del av STEM-labbet är till för.
  • Förhandsgranskningssidan beskriver viktig information såsom material som behövs, lärandemål och standarder. Dessutom finns det en beskrivning av varje sida i labbet.
  • Tempoguiden innehåller ett diagram som täcker mängden tid, koncept, genomförande, material som behövs och resurser.
  • Svarsnyckeln ger svaren på frågorna i avsnittet "Känn till". Observera att svaren också kommer att finnas i en läraranteckning på den sidan.
  • Avsnittet "Hitta hjälp" ger en kort översikt över hur man använder VEX-biblioteket, ett bibliotek med stödartiklar som kan användas för att hjälpa både lärare och elever under STEM-labben.
Läraranteckningar
Läraranteckningar är avsnitt med innehåll endast för lärare som finns på själva STEM-labbets sidor. Målet med dessa läraranteckningar är att ge tips och vägledning i tid för varje steg i labben för att göra varje sida enklare för dig att undervisa. Det finns flera typer av läraranteckningar som ger översikter över innehållet, elevernas framgångar, diskussionsfrågor, fortbildningsaktiviteter och svarsnycklar.
Det finns flera huvudtyper av läraranteckningar på STEM-labbets sidor:
Skärmdump av en läraranteckning från Teacher Toolbox som används som exempel.
Lärarens verktygslåda
Den här typen av läraranteckning kommer att tjäna ett antal syften. Lärarverktygslådorna kommer att innehålla svar på frågor eller beskrivningar av undersökningsresultat. De kan ge ytterligare alternativ för undervisningsmetoder eller sammanfattningar av innehållet på sidan. Denna lärarverktygslåda används som en handledningsanteckning för att introducera lekdelen för eleverna.
Skärmdump av ett läraranteckningsblock för lärartips som används som exempel.
Lärartips
Denna lärarhandledning ger korta, direkta tips som vanligtvis ger hjälp i rätt tid för att få STEM-labbet att flyta på så smidigt som möjligt för eleverna.
Skärmdump av en läraranteckning från Motivate Discussion som används som exempel.
Motivera diskussion
Den här typen av anteckning innehåller frågor som du kan ställa till eleverna för att väcka diskussion och få eleverna att tänka på ämnena i labbet. Svar, eller möjliga svar, ges också som vägledning.
Skärmdump av en läraranteckning från Utöka ditt lärande som används som exempel.
Utöka ditt lärande
Denna anteckning kommer att ge ytterligare aktiviteter som kan tilldelas eleverna när det finns ytterligare tid tillgänglig. Utöka ditt lärande-aktiviteter kan också tilldelas elever som slutför sitt arbete snabbare än andra elever.
