VEX VS Code Extension är beroende av hjälpverktyg på kommandoradsnivå för att upptäcka VEX-hjärnor och styrenheter, kompilera projekt och ladda ner dem till hårdvara. Verktyg som dessa är byggda för Mac-datorer som kör ett Intel-chip. De som använder Apple Silicon-chips måste installera Rosetta 2 för att köras på macOS. Om macOS försöker köra dem utan Rosetta 2 kan du se fel som: Felaktig CPU-typ i körbar fil eller Allvarligt fel: Oväntat slut på JSON-indata.
För att lösa problemet, installera Rosetta 2 på din Mac och försök sedan använda VEX VS Code-tillägget igen.
Installera Rosetta 2
Innan du börjar, börja att stänga VS CodeDetta säkerställer att VEX VS Code Extension startar om utan problem efter att Rosetta 2 har installerats.
programuppdatering --install-rosetta
Skriv A och tryck retur för att godkänna och börja installera Rosetta 2.
