VEX AIR-drönarens propellerlås är en viktig säkerhetsfunktion som hjälper till att säkerställa säker drönardrift. I en inomhusmiljö med flera elever är det viktigt att veta att en elevs handlingar inte kan aktivera en drönares propellrar medan en annan elev hanterar drönaren. Oavsiktlig aktivering kan bero på vanliga faktorer i klassrummet, såsom distraktioner, ouppmärksamhet och misskommunikation.
När propellerlåset är aktiverat förhindrar det att motorerna och propellrarna på drönaren roterar. Alla flygkommandon ignoreras och lysdioderna på drönaren och kontrollenheten blinkar blått. Denna propellerlåsfunktion är exklusiv för VEX Drones och har utformats specifikt för utbildnings- och tävlingssituationer.
Medan propellerlåset är aktivt:
- Motorerna och propellrarna kan inte starta av någon anledning.
- Projektet
default_flyoch andra projekt kan startas, men alla flygkommandon kommer att ignoreras. - Projekt kan fortfarande komma åt avståndssensorer, tröghetssensorer, visionsdata, modulkontroller, kontrollingångar och kontrollskärmskommandon.
Aktivering av propellerlås
Propellerlåset aktiveras automatiskt och kan även aktiveras manuellt.
Automatisk aktivering
Propellerlåset aktiveras automatiskt när drönaren detekterar styrning. Automatisk aktivering är tillgänglig medan drönaren är länkad till en kontrollenhet och dess propellrar redan snurrar. Drönarhantering som utlöser propellerlåset inkluderar att plocka upp, luta, bära eller byta en uppdragsmodul.
Manuell aktivering
Propellerlåset kan också aktiveras manuellt genom att trycka på propellerlåsknappen på kontrollenheten. Manuell aktivering är tillgänglig medan drönaren är påslagen, ansluten till en kontrollenhet och inte under flygning.
Avaktivera propellerlåset
För att avaktivera propellerlåset bör drönaren placeras i ett säkert och plant startområde. Tryck på den blinkande blå LED-strömknappen på drönaren. Lysdioderna på drönaren och kontrollenheten återgår till rött, grönt eller gult beroende på den aktuella batterinivån. Nu kan default_fly, eller andra projekt användas.
