Ladda upp anpassade ljud i VEXcode AIR
VEX AIR-drönaren möjliggör användning av upp till tio anpassade ljud i ett projekt. Den här artikeln visar var och hur du laddar upp och använder anpassade ljud i VEXcode AIR.
Använda kontrollpanelen för att ladda upp anpassade ljud
En närbild av den övre högra sidan av VEXcode AIR-verktygsfältet, med kugghjulsikonen under en grön kontrollikon och nedladdningsknappen markerad.
Öppna först kontrollpanelen genom att välja ikonen Växel.
Fliken Ljud markerad i Kontrollpanelen. Det är den tredje fliken från vänster.
Välj fliken Ljud.
Välj ikonen Ladda upp för önskad plats. VEXcode AIR tillåter uppladdning av 10 olika ljud.
Ljudväljaren visas. Här visas alternativ för förinstallerade ljud samt ett alternativ för att ladda upp ditt eget anpassade ljud.
Fönstret Ljudväljare som visar alla tillgängliga ljud visas, med det förinstallerade ljudet nummer 2 i den översta raden och knappen för att välja fil markerad.
Välj ett förinstallerat ljud innan du väljer Skicka till drönare för att lägga till det ljudet till drönarens tillgängliga ljud.
Du kan också välja knappenSpela för att höra en förhandsvisning av vad ett ljud är.
Fönstret Ljudväljare som visar alla tillgängliga ljud visas, med knappen Ladda upp anpassat ljud längst ner till höger och knappen Välj fil markerad.
Välj Ladda upp anpassat ljud för att använda ett annat anpassat ljud. Använd knappen Välj fil för att öppna enhetens filnavigering.
Navigera genom enhetens filmeny och välj ditt anpassade ljud.
Obs: Ljudfiler måste vara MP3-filer.
Fliken Ljud med ett ljud uppladdat i plats 1. Alternativen under ljudets namn visas som valbara blå knappar.
Ljudet laddas upp och visas i den valda platsen. Som standard kommer ljud att namnges SOUND1 med numret som matchar den plats som ljudet laddas upp till.
För mer information om hur man använder ett anpassat ljud i ett projekt, se VEXcode AIR API.
Byta namn på en ljudfil
Vilken ljudfil som helst kan byta namn på i Kontrollpanelen.
Pennikonen till höger om det uppladdade ljudet och ovanför papperskorgen-ikonen markerad.
Välj ikonen redigera till höger om det aktuella ljudnamnet.
Fönster som visar det omdöpta ljudet till Mitt understreckningsljud. En markering finns på uppdateringsknappen i det nedre högra hörnet.
Ett fönster kommer att visas. Skriv det nya namnet på ljudfilen i textrutan och välj sedan Uppdatera.
Ljudnamn får innehålla högst 14 tecken och får inte börja med en siffra eller innehålla mellanslag.
Anpassat ljud i plats 1 har bytt namn till mitt understreckljud för att matcha föregående popup-fönster.
Det uppdaterade ljudnamnet kommer nu att visas i Kontrollpanelen.
Den här uppdateringen kommer också att visas i parameterrullgardinsmenyn för blocket Spela upp ljudfil eller i autokompletteringen för Python-kommandot beroende på din kodningsmetod.
Spela upp en ljudfil
Efter att ljudfilen har laddats upp blir det möjligt att spela upp ljudet på din enhet.
Ljudikonen som visar en datorskärm och en uppspelningsknapp är markerad. Det är mitten av tre ikoner i spelautomaten.
För att höra ljudet som spelas upp på din enhet, välj ikonen Dator.
Ta bort en ljudfil
Papperskorgen-ikonen i plats 1 på fliken Ljud är markerad. Det är den längst till vänster av de tre ikonerna.
För att radera ett ljud från Kontrollpanelen, välj ikonen Papperskorgen .
Knappen Ta bort alla ljud under plats 10 på fliken Ljud är markerad.
För att radera alla ljud, välj alternativetRadera alla ljudlängst ner på fliken Ljud.
