Ladda ner, köra och stoppa ett VEXcode AIR-projekt
När din VEX AIR-drönarkontroll är ansluten till VEXcode AIR kan du ladda ner, köra och stoppa ett projekt för din VEX AIR-drönar på din kontrollenhet och i VEXcode AIR. För att lära dig mer om hur du ansluter din regulator till VEXcode AIR, läs den här artikeln.
En närbild av det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet, som visar kontrollikonen som grön och knapparna Ladda ner, Kör och Stopp till vänster om ikonen som vita och aktiva.
När din kontrollenhet är ansluten kommer ikonen för kontrollenhet att lysa grönt och knapparna Ladda ner, Kör, och Stopp i det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet blir aktiva.
Ladda ner ett projekt
Samma bild som den föregående, med nedladdningsknappen markerad, till höger om den gröna kontrollikonen.
För att ladda ner ett projekt till din kontrollenhet, välj knappen Ladda ner i VEXcode AIR.
En skärmdump av prompten i VEXcode som frågar Vill du spara ditt projekt? De tre knappalternativen, från vänster till höger, är Nej, fråga inte igen; Nej; och Ja.
Om du inte har sparat ditt projekt ännu kommer du att bli ombedd att spara det. Välj Ja för att spara ditt projekt på din enhet.
För att lära dig mer om att spara ett projekt, läs den här artikeln.
En skärmdump av förloppsindikatorn som visar Laddar ner användarprojekt.
Du kommer att se en förloppsindikator när ditt projekt laddas ner.
Mitten av VEXcode AIR-verktygsfältet, med ikonen Plats 1 markerad till vänster om dialogrutan för projektnamnet och de tillgängliga platserna numrerade 1–8 nedan.
Obs: VEXcode AIR-projekt laddas ner till plats 1 på kontrollenheten som standard. För att ändra det platsnummer du laddar ner ett projekt till, välj ikonen Plats och välj bland de tillgängliga platserna.
Att driva ett projekt
När ett projekt har laddats ner till styrenheten kan du köra projektet antingen i VEXcode AIR eller på styrenheten.
Det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet, med knappen Kör markerad, mellan knapparna Hämta och Stopp, till höger om den gröna kontrollikonen.
För att köra projektet i VEXcode AIR, se till att din styrenhet förblir ansluten. Välj knappen Kör i VEXcode AIR-verktygsfältet för att köra projektet.
Styrenheten visar programmenyn på skärmen, med VEXcode-projektet i kortplats 1 markerat. Till höger är startknappen markerad, vilket indikerar vad du ska trycka på för att starta projektet.
För att köra projektet på handkontrollen, tryck och håll ner knappen Start och landning på handkontrollen. Du kommer att se en förloppsindikator bredvid projektnamnet i Program-menyn, sedan startar projektet.
Att stoppa ett projekt
Du kan stoppa ett projekt när som helst med antingen VEXcode AIR eller styrenheten.
I det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet är Stopp-knappen markerad, till höger om Kör-knappen och kontrollikonen visas grön.
För att stoppa projektet i VEXcode AIR, se till att din styrenhet förblir ansluten. Välj knappen Stopp i VEXcode AIR-verktygsfältet för att stoppa projektet.
När projektet stoppas kommer drönaren att landa.
En närbild av kontrollens nedre vänstra sida, med startknappen markerad, vilket indikerar vad som ska tryckas på för att stoppa projektet.
För att stoppa projektet på handkontrollen, tryck på knappen Start och landning.
En skärmdump av prompten på kontrollskärmen, som visar projektnamnet högst upp med två knappalternativ – till vänster står det Land och till höger står det Flyga. Knappen Land markeras och anger vad som ska väljas för att stoppa projektet.
Om drönaren flyger när knappen Start och landning trycks ner, kommer du att bli ombedd att landa drönaren för att stoppa projektet.
Välj Landa för att landa drönaren och stoppa projektet.
