Du kan uppdatera din V5 Brains firmware i VS Code genom att ansluta den till en kontroller som är ansluten till V5 Brain.
För att uppdatera den inbyggda programvaran, se till att styrenheten är ansluten till Brain och att en radio är ansluten till Brain. Båda enheterna måste vara påslagna för att ansluta dem till VS Code.
Utan att koppla bort hjärnan och handkontrollen, anslut handkontrollen till datorn så att den visas i VS-koden.
Skriv >VEX Update i sökfältet högst upp i VS Code-fönstret.
Välj VEX | System: Uppdatera hjärnan vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
En dialogruta öppnas. Välj Uppdatera för att börja uppdatera Brains firmware.
Uppdateringsprocessen för den inbyggda programvaran visas längst ner till höger på skärmen. Koppla inte ur handkontrollen eller Brain förrän uppdateringen är klar.
När firmwareuppdateringen är klar, slå på och av hjärnan.
När Brain är återansluten kommer dess firmwarenummer att uppdateras. För att kontrollera om ditt firmware-nummer är uppdaterat, se V5 Firmware Changelog här.
