I VEXcode AIR kan du bygga nya projekt eller använda sparade projekt med VEX AIR. Den här artikeln visar hur du skapar nya projekt, sparar projekt och öppnar befintliga projekt i VEXcode AIR.
Skapa ett nytt projekt
I VEXcode AIR, välj Filför att öppna Arkiv-menyn.
VäljNytt blockprojektellerNytt textprojekt, beroende på vilken typ av projekt du vill bygga. Ett nytt block eller textprojekt öppnas sedan i arbetsytan.
Spara ett projekt
För att spara ett projekt, väljSpara frånArkiv -menyn.
Ange ditt nya projektnamn med hjälp av enhetens dialogruta för att spara. Ett Windows-gränssnitt visas här som referens.
VEXcode AIR-projekt sparas med filändelsen .airblocks eller .airpython , beroende på om det är ett block- eller textprojekt.
När du har angett ditt projektnamn väljer du knappenSpara för att spara projektet på din enhet. Ett Windows-gränssnitt visas här som referens.
Ditt nya projektnamn visas nu i dialogrutan för projektnamn i VEXcode AIR-verktygsfältet.
Öppna ett befintligt projekt
För att öppna ett projekt, väljÖppna frånArkiv menyn i VEXcode AIR.
Navigera till ditt sparade projekt på din enhet. Markera det projekt du vill öppna och välj sedan Öppna. Ett Windows-gränssnitt visas här som referens.
VEXcode AIR-projekt kommer att ha filändelsen .airblocks eller .airpython , beroende på om det är ett block- eller textprojekt.
Ditt projekt öppnas nu i VEXcode AIR. och projektnamnet visas i verktygsfältet.
Du kan också öppna ett nyligen genomfört projekt genom att väljaÖppna senaste och välja projektet från listan som visas.
