Använda kontextmenyn i VEXcode GO Python
Att högerklicka i VEXcode GO leder till många alternativ som hjälper dig med din Python-kodning.
Öppna kontextmenyn
Diagram som illustrerar GO-kategoribeskrivningen för Python-handledningar, och visar viktiga komponenter och funktioner i VEX GO-robotsystemet.
Högerklicka på ett kommando eller i programmeringsområdet för att öppna kontextmenyn
Flödesschema som illustrerar processen att använda Python med VEX GO-roboten, och visar viktiga steg i programmering och integration för robothandledning.
Lägg märke till genvägarna på höger sida av kontextmenyn. Dessa kommer att matcha ditt tangentbord beroende på ditt operativsystem. Här används en macOS-enhet.
Ändra teckenstorlek
Ibland kan det vara svårt att läsa textkommandona eftersom teckensnittet är för litet. Använd alternativet "Öka teckensnitt" för att göra kommandona i arbetsytan större.
Diagram som illustrerar GO-robotsystemets komponenter och deras anslutningar, som används i Python-handledningar för robotprogrammering.
För att göra teckensnittet mindre, använd alternativet "Minska teckensnitt".
Diagram som illustrerar GO-robotsystemets komponenter för Python-handledningar, inklusive motorer, sensorer och styrenhetsanslutningar, för att hjälpa användare att förstå GO-programmering och hårdvaruintegration.
Om du vill återgå till standardteckenstorleken i arbetsytan väljer du alternativet "Återställ teckensnitt".
Radkommentarer
Diagram som illustrerar Python-programmeringskoncept för GO-robotik, med nyckelkomponenter och deras relationer, som används i samband med GO-kategoribeskrivning och Python-handledningar.
Genom att välja ett av alternativen för "Radkommentar" kan du ändra ett kommando till en kommentar eller vice versa. Detta är användbart om du vill inaktivera ett kommando tillfälligt och testa projektet igen.
Klipp ut, kopiera och klistra in
Diagram som illustrerar GO-kategoribeskrivningen för Python-handledningar, med viktiga komponenter och kopplingar som är relevanta för programmering med VEX-robotik.
Med hjälp av alternativen i snabbmenyn eller samma traditionella kortkommandon kan du klippa ut, kopiera och klistra in text i ditt projekt. Detta är användbart när du vill flytta kod från en plats till en annan eller redigera stora kodbitar i ditt projekt.
Hjälp med kommandon och ändring av förekomster
Kontextmeny på ett av kommandona för att visa kommandohjälpen
Genom att högerklicka på ett kommando och sedan välja "Kommandohjälp" i kontextmenyn visas hjälpinformationen.
Att ändra förekomster är praktiskt när du vill ändra en uppsättning kommandon i ett projekt i grupp. I exemplet som visas här skrevs kommandotdrive_forfelaktigt, och kopierades och klistrades sedan in ytterligare 3 gånger. Genom att högerklicka på det första kommandot för att öppna kontextmenyn kan du välja "Ändra alla förekomster" så markeras alla förekomster av det skrivna kommandot. Sedan kan du redigera kommandona som visas i den här videon.
Anmärkning: Förekomsterna måste överensstämma exakt. Om ett av kommandonadrive_for i den här videon var korrekt stavat skulle det inte markeras.
Kommandopallett
Högerklicka på kontextmenyn med alternativet i kommandopaletten markerat.
Kommandopalettens menylista som visas ovan VEXcode GO Python
Kommandopaletten öppnar alla tillgängliga kommandon och genvägar som kan användas i arbetsytan. Öppna kommandopaletten genom att högerklicka och sedan välja "Kommandopalet".
