Använda funktionen för automatisk komplettering i VEXcode GO
Att använda funktionen Autofullständig när du skapar ett Python-projekt i VEXcode GO kan spara tid och förhindra fel när du skriver kommandon. Den här artikeln går igenom hur du använder Autofullständig när du skapar Python-projekt för din VEX GO.
Börja skriva för att öppna valmenyn
En skärmdump av urvalsmenyn som visas när de två första bokstäverna, co, i ett kommando skrivs in. De tre alternativen som inkluderar co listas i en rullgardinsmeny som är markerad med en röd ruta. Alternativen läser konsolen och anger utskriftsfärg.
Enhetens eller kommandots namn visas i en rullgardinsmeny.
En skärmdump av urvalsmenyn som visas i VEXcode GO när Ctrl och mellanslag trycks ner samtidigt.
För att visa en lista över möjliga kommandon som är tillgängliga med funktionen Komplettera automatiskt, tryck Ctrl + Mellanslag (i Windows, macOS och Chrome OS).
Gör ett val med Pythons autokompletteringsfunktion
En skärmdump av objektvalet för att lägga till nästa del av ett kommando som börjar med robot punkt s. Det första alternativet som listas för skärmen är markerat.
Tryck Enter/Return eller , Tab på tangentbordet eller välj kommandot med markören för att göra ett val.
Observera att med längre urvalsmenyer kan du göra ett val med hjälp av ett av följande alternativ:
  • Använd Upp och Ned tangenterna för att välja önskat namn och tryck sedan på Tab eller Enter/Retur på tangentbordet för att göra valet.
  • Använd markören för att bläddra uppåt och nedåt i menyn Komplettera automatiskt. Gör sedan önskat val.
Lägg till en punktoperator för att lista alla kommandon som är tillgängliga för den enheten
En skärmdump av valet av punktoperatorn för att lägga till nästa del av ett kommando som startar robotpunktskärmen. Hela listan över tillgängliga kommandon är markerad.
Lägga till en punktoperator (en punkt, ",”) öppnar en ny meny med alla kommandon som är tillgängliga för enheten, inklusive deras parametrar.
En skärmdump av valet av punktoperatorn för att lägga till nästa del av ett kommando som börjar robot punktskärm punkt s. Hela listan över tillgängliga kommandon som börjar med t är markerad.
Fortsätt skriva för att begränsa urvalsmenyn ytterligare.
Gör ett val med hjälp av ett av följande alternativ
En skärmdump av valalternativet för att välja det andra alternativet för metodslutförande. Metoden för att visa emojis är markerad.
Använd knapparna Upp och Ner på tangentbordet för att navigera i menyn och tryck sedan på Retur på Mac, Enterpå Windows eller Chromebook för att göra ett val.
Markera med markören på önskat kommando.
Lägg till parametrar
En skärmdump av parameteralternativen för att slutföra drivlinans dot drive fore-metoden. Den första parametern i listan är markerad, vilket visar att FORWARD är valt.
Parametrar är de alternativ som skickas till kommandot inom parenteserna.
En skärmbild som visar alternativen för att slutföra nästa parameter i metoden. Det första alternativet för tum är markerat.
Vissa kommandon kräver flera parametrar. Använd ett kommatecken för att separera olika parametrar i samma kommando.
En skärmdump av det fullständiga Python-kommandot som skapats med funktionen Komplettera automatiskt visas och läser drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM, wait = False)
Vissa parametrar är valfria, till exempel wait=False i det här exemplet. För mer information om parametrar, se kommandots hjälpinformation eller VEXcode API Reference för att avgöra vilka parametrar som behövs och vilka som är valfria.
