VEX AIR Drone Kit levereras med många delar i fodralet. Att förstå komponenterna i varje del av satsen är bra för att hitta delar snabbt och effektivt. Följande artikel ger en översikt över innehållet i varje ruta som kan hänvisas till och användas i en klassrumsmiljö.
Obs: VEX AIR-drönaren är avsedd för inomhusbruk. Höjden är begränsad till 2,5 meter. Använd inte drönaren utomhus.
Den här artikeln beskriver varje del i VEX AIR-kitet och ger följande information i tabellform från vänster till höger:
- Del: Detta är namnet på delen. Använd detta som referens när du packar upp ditt kit.
- Foto: Detta är en bild av delen. Använd detta som referens när du packar upp ditt kit.
- Antal: Detta är kvantiteten av varje del som tillhandahålls. Använd detta för att säkerställa att du har rätt antal delar på varje plats när du packar upp.
- Syfte: Den här kolumnen ger information om hur delen eller delarna i det kitet, väskan eller lådan kommer att användas när VEX AIR-drönaren flygs.
Plats: Detta är en bild av byggsatsen med en markering av var delen finns. Denna information kan också användas som en påminnelse om var en del finns.
- Vissa delar finns under andra i satsen. Anteckningar kommer att bifogas för att förklara var vissa föremål finns.
- Markera bilden för att förstora.
Nedre facket i VEX AIR-fodralet
| Del | Bild | Kvantitet | Ändamål | Plats |
| VEX AIR-drönare | 1 | Används för att modellera verkliga STEM-koncept. | ||
| VEX AIR Drönarkontroll | 1 | Användes för att flyga VEX AIR-drönaren. | ||
| Passiv uppdragsmodul | 1 |
Används med den passiva uppdragsmodulens krok för att manipulera objekt. |
Obs: Den passiva uppdragsmodulen levereras monterad på VEX AIR-drönaren. |
Övre facket i VEX AIR-väskan
För att komma åt det övre facket på VEX AIR-kitet, lossa remmarna som skapar sektionen.
| 4-bladiga propellrar (grå) | 8 |
Ersättningspropellrar för användning på drönaren. |
| 4-bladiga propellrar (orange) | 4 |
| Landningsfötter | 4 |
Ersättningslandningsfötter för användning på drönaren. |
| Skruvmejsel | 1 |
Används för att ta bort och byta ut propellrar. |
| Propellerskruvar | 12 |
Extra skruvar medföljer för att ersätta de som används för att fästa propellrar på VEX AIR-drönaren. |
| Motoriserad uppdragsmodulkrok | 2 |
Ansluts till den motoriserade uppdragsmodulen för att manipulera objekt. |
| Motoriserad uppdragsmodul | 1 |
Används för att manipulera objekt med den motoriserade uppdragsmodulens krok fäst. |
| Passiv uppdragsmodulkrok | 2 |
Ansluts till den passiva uppdragsmodulen för att manipulera objekt. |
| Magnetuppdragsmodul | 1 |
Används för att magnetisera föremål och flytta dem från en plats till en annan med drönaren. |
| VEX AIR Drönarbatteri - 900 mAh | 2 |
Används för att driva VEX AIR-drönaren. |
| VEX AIR Drönarbatteri - 1200 mAh | 2 |
| Kommunikationsheadset | 1 |
Används för kommunikation i samband med styrenheten. |
| Snoddrem | 1 |
Ansluten till styrenheten för att möjliggöra säker fasthållning. |
| Fästen för snoddar | 2 |
Används för att fästa remsan till kontrollenheten. |
| USB-kabel (AC) 1 m | 2 |
Används för att ansluta till USB-laddaren och ladda handkontrollen samt för att ansluta handkontrollen till en dator för kodning. |
| USB-kabel (AC) 300 mm | 2 |
Används för att ansluta till USB-laddaren och ladda batterierna. |
USB-laddare (1-port, 15W) |
2 |
Används för att ladda kontrollenheten och batterierna |
