Trådlös anslutning av en IQ-hjärna (2:a generationen) till VEXcode IQ
För att köra projekt på din VEX IQ-robot måste du först ansluta VEX IQ (2:a generationen) Brain till VEXcode IQ. Nedan följer stegen för att ansluta och koppla från Brain via en Bluetooth-anslutning.
Innan du börjar, se till att du vet namnet på din hjärna. För hjälp med att namnge din hjärna, se den här artikeln.
Ansluter till en hjärna
Diagrammet visar ett batteri som är anslutet till en IQ-hjärna. En pil indikerar att batteriet ska skjutas in i laddningsporten på undersidan av Brain. Batteriet är orienterat med spärren vänd bort från hjärnan.
Sätt i batteriet i IQ Brain.
Diagrammet visar ett finger som håller ner Brain's Check-knappen för att slå på den.
Slå på IQ Brain genom att trycka på bockmarkeringsknappen.
VEXcode IQ vid öppning, med ett När startat-block i arbetsytan.
Öppna VEXcode IQ.
Både webbaserad och appbaserad VEXcode IQ kan användas vid anslutning till en Brain via Bluetooth.
En närbild av det övre högra hörnet av VEXcode IQ-verktygsfältet. Hjärnikonen är markerad till höger om kontrollikonen.
Välj ikonen Hjärna i verktygsfältets övre högra hörn.
En skärmdump av Brain-menyn som är öppen i det övre högra hörnet av VEXcode IQ. Knappen Anslut via Bluetooth är markerad längst ner i menyn ovanför knappen Anslut via USB.
Välj Anslut via Bluetooth från menyn.
Appbaserad VEXcode IQ
En närbild av skärmdump av hjärnvalsfönstret som visar Välj en VEX IQ-hjärna högst upp, med det första alternativet VEX_IQ markerat, vilket indikerar vilken hjärna som ska väljas från listan.
Webbaserad VEXcode IQ
En närbild av skärmdumpen för Brain-valet i den webbaserade VEXcode IQ, med alternativet VEX_IQ markerat som nummer två i listan.
Välj varje bild ovan för att förstora den.
Ett fönster öppnas som visar de tillgängliga hjärnorna. Detta varierar beroende på vilken version av VEXcode IQ du använder. Välj din hjärna.
En närbild av skärmdump av Brain-valsfönstret i den appbaserade VEXcode IQ, nu med knappen Connect markerad längst ner till höger.
Välj sedan Anslut ellerpar.
En närbild av dialogrutan Radioanslutningskod. Den visar Ange den fyrsiffriga radioanslutningskoden som visas på IQ Brain, med en markör i textrutan som anger var siffrorna ska skrivas in.
Om det här är första gången du ansluter Brain till den här enheten kommer ett popup-fönster att visas i VEXcode IQ. Detta kommer att uppmana dig att mata in en kod från din hjärnskärm.
En VEX IQ Brain med orange skärm och Bluetooth ID 5079.
Den fyrsiffriga koden kommer att visas på hjärnskärmen. Observera att detta kommer att vara specifikt för din hjärna. Bilden som visas här är ett exempel på en fyrsiffrig kod.
En skärmdump av samma radioanslutningsdialogruta som tidigare, nu med Bluetooth-ID 5079 angett i textrutan och knappen Skicka markerad i det nedre högra hörnet.
När du har matat in koden väljer du knappen Skicka .
En närbild av Hjärnmenyn i det övre högra hörnet av VEXcode IQ öppen. Hjärnikonen är grön och raden Bluetooth-anslutning i menyn visar Anslutning, vilket indikerar att hjärnan har anslutits.
När den är ansluten kommer hjärnikonen i verktygsfältet nu att visas grön. När hjärnikonen är vald kommer alternativet Bluetooth-anslutning att visa Ansluten.
Koppla bort en VEX IQ-hjärna
Samma bild som den föregående, den här gången markeras knappen Koppla bort Bluetooth längst ner i Brain-menyn.
Välj knappen Koppla bort Bluetooth i Brain-menyn för att koppla bort Brain från VEXcode IQ.
