Anslut AI-visionssensorn till den appbaserade VEXcode IQ
För att använda din VEX IQ AI Vision Sensor i VEXcode-projekt måste du först ansluta och konfigurera sensorn med webbaserade VEXcode IQ. Detta kräver:
Efter att du har konfigurerat sensorn behöver du även VEX IQ Brain, batteri och smart kabel för att börja ladda ner och köra projekt med AI-visionssensorn.
Ansluta och konfigurera en AI-visionssensor
VEX IQ AI Vision-sensor ansluten till en dator via USB-kabel.
Anslut AI-visionssensorn till din dator med en USB-C-kabel.
VEXcode IQ-enhetsmeny. Ikonen för den enhet som är näst från vänster är markerad.
Öppna den appbaserade VEXcode IQ och öppna menyn Enheter.
VEXcode IQ-enhetsmeny. Den första raden lyder IQ Robot Brain 2:a generationen. Den andra raden "Lägg till en enhet" är markerad.
Välj Lägg till en enhet.
VEXcode IQ-enhetsmeny med skärmen för att välja en enhet. AI Vision-sensorn är markerad.
VäljAI-vision.
VEXcode IQ-enhetsmeny med AIVision. Välj en port från 1 till 12.
Välj den Smart Cable-port som sensorn ska anslutas till på IQ Brain.
VEXcode IQ-enhetsmeny, inställningssida för AI Vision-sensor. Konfigurationsknappen är markerad.
VäljKonfigurera.
VEXcode IQ AI vision-verktyg. Kameraflödet på vänster sida är markerat.
AI-visionssensorns videoskärm visar vad sensorn ser. Det kan ta några sekunder att uppdatera.
Om den inte uppdateras, kontrollera kabelanslutningarna till sensorn och datorn.
VEXcode IQ AI-visionsverktyget med firmware är uppdaterat. version 1.0.0.b5 markerad
Under AI-visionssensorns skärm finns information om AI-visionssensorns firmware.
VEXcode IQ AI Vision Utility med ny knapp för tillgänglig uppdatering och version 1.0.0.b5 markerad
Om knappen visar Ny uppdatering tillgängligbetyder det att du behöver uppdatera den inbyggda programvaran. Följ den här artikeln för att lära dig mer om att uppdatera AI-visionssensorns firmware.
Diagram som illustrerar AI-visionssensorn för IQ-robotteknik, som visar dess komponenter och funktionalitet, med etiketter som anger viktiga funktioner och anslutningar.
Om knappen visar Firmware är uppdaterad har din AI-visionssensor den senaste firmware och är redo att användas!
För information om hur du aktiverar ett av AI-detekteringslägena, se den här artikeln.
Ansluta en AI-synsensor till en IQ-hjärna
VEX IQ Brain ansluter till IQ AI Vision-sensorn på port 11.
När du är klar med konfigurationen av AI-visionssensorn, koppla bort sensorn från datorn och anslut den till din IQ Brain med en Smart Cable.
VEX IQ andra generationens hjärna kopplar AI-synsensor till en dator
Du kan nu ansluta din IQ Brain till din dator för att ladda ner projekt med hjälp av AI-visionssensorn.
