Ladda upp anpassade bilder i VEXcode AIR
VEX AIR Drone Controller möjliggör användning av upp till tio anpassade bilder i ett projekt. Den här artikeln visar var och hur du laddar upp och använder anpassade bilder i VEXcode AIR.
Använda kontrollpanelen för att ladda upp anpassade bilder
En närbild av den övre högra sidan av VEXcode AIR-verktygsfältet, med kugghjulsikonen under en grön kontrollikon och nedladdningsknappen markerad.
Välj ikonen Växel för att öppna kontrollpanelen.
Vision Utility-fönstret med fliken Bilder vald.
Välj fliken Bilder för att visa tidigare uppladdade bilder eller ladda anpassade bilder.
Fliken Bilder. Plats 1 har ikonen för uppladdningsmappen markerad, vilket indikerar att en bild är redo att laddas upp.
Välj ikonen Ladda upp på den bildplats du vill använda.
Dialogruta för bilduppladdning som visar en enda knapp för att ladda upp anpassad bild mitt på skärmen, med alternativen Avbryt och Välj fil nedtonade.
Fönstret Bildväljare visas. Välj knappen Ladda upp anpassad bild för att öppna en dialogruta på din enhet. Välj en .png -fil som är mindre än 10 MB.
Fliken Bilder med den laddade bilden som förhandsgranskas på platsen Bild 1.
När bilden har valts visas den i kontrollpanelen i den valda platsen. Som standard kommer bilder att namnges IMAGE1 med numret som matchar den plats som bilden laddas upp till.
För mer information om hur du använder en anpassad avbildning i ett projekt, se VEXcode API-referensen för Block eller Python.
Byta namn på en bildfil
Vilken bildfil som helst kan byta namn i Kontrollpanelen.
Pennikonen till höger om den uppladdade bilden och ovanför papperskorgen-ikonen markerad.
Välj ikonen redigera till höger om det aktuella bildnamnet.
Fönster som visar den omdöpta bilden till Min understreckbild. En markering finns på uppdateringsknappen i det nedre högra hörnet.
Ett fönster kommer att visas. Skriv det nya namnet på bildfilen i textrutan och välj sedan Uppdatera.
Bildnamn får innehålla högst 14 tecken och får inte börja med en siffra eller innehålla mellanslag.
Bildflik som visar den uppladdade bilden med namnet min understreckbild.
Det uppdaterade bildnamnet kommer nu att visas i Kontrollpanelen.
Den här uppdateringen kommer också att visas i parameterrullgardinsmenyn för blocket Visa bildfil eller i autokompletteringen för Python-kommandot beroende på din kodningsmetod.
Ta bort en anpassad bild
Papperskorgen-ikonen under bilden i det första facket är markerat.
För att radera en bild från Kontrollpanelen, välj ikonen Papperskorgen .
Längst ner på bildfliken i VEXcode med knappen "ta bort alla bilder" markerad.
För att radera alla bilder, välj alternativetRadera alla bilderlängst ner på fliken Bilder.
