Ta skärmdumpar från VEX AIR-drönarkontrollen
VEX VS Code Extension kan användas för att ta skärmdumpar från VEX AIR Drone Controllers skärm.
Obs:Styrenheten måste vara ansluten till din dator för att kunna ta bilder via VS Code.
Sidofältet i Visual Studio Code med VEX-tilläggspanelen öppen, som visar avsnittet PROJEKTÅTGÄRDER med två blå knappar märkta Nytt projekt och Importera projekt, ett dokumentationsavsnitt med länkar för tillägg och API-referens, och VEX-ENHETSINFO som indikerar Ingen VEX-enhet ansluten; en stor rullgardinsmeny nära botten är markerad, placerad ovanför versionsinformation för vexcom 1.0.0b39 och en annan version märkt 0.7.0
Öppna VEX-tillägget medan roboten är ansluten till din dator.
Anmärkning: Regulatorn kan inte ansluta till VEX-utbyggnaden om VEXcode är öppen.
Panelen VEX DEVICE INFO i Visual Studio Code som visar enhetshierarki under AIR Controller; utökade sektioner visar systeminformation inklusive vexos version 1.0.0.38, cpu0 version 1.0.0.38 och cpu1 version 1.0.0.5; en kameraikon för att ta en ögonblicksbild eller skärmdump av enhetens informationspanel är markerad i det övre högra hörnet.
Under VEX-ENHETSINFO, håll muspekaren över avsnittsrubriken AIR-styrenhet och välj kameraikonen.
Visual Studio Code-gränssnittet som visar VEX-tillägget med avsnittet PROJEKTÅTGÄRDER till vänster inklusive knapparna Nytt projekt och Importera projekt; nedan finns en VEX-ENHETSINFO-panel som visar information om en AIR-kontroller, såsom firmwareversion, CPU-information, team-ID och COM-portar; den högra sidan visar en öppen bildfil Menu.png med en visuell representation av en kontroller som ansluter trådlöst till en drönare, omgiven av olika statusikoner, inklusive batteriprocent, signalstyrka, verktyg och kameraalternativ.
När du har sparat bilden med hjälp av enhetens dialogruta för att spara visas den tagna bilden.
