Installera VEX-tillägget och Python-tillägget i VS-kod
För att koda projekt för VEX AIR i Visual Studio Code (VS Code), installera VEX-tillägget, som stöder Python. För IntelliSense och Linting krävs även Python-tillägget. VEX-tillägget konfigurerar automatiskt projekt för att fungera med båda tilläggen.
Innan du börjar, se till att du har VS Code installerat på din dator. För att installera VS Code, besök https://code.visualstudio.com/.
Sidofältet i Visual Studio Code med fliken Välkommen öppen; den vertikala aktivitetsfältet till vänster markerar ikonen Tillägg nära botten, som är en fyrkant med en mindre diamantform längst upp till höger; ikonerna ovan inkluderar Utforskaren, Sök, Källkontroll, Kör och felsök och Testning; Python-ikonen är nedtonad under den markerade ikonen Tillägg
Välj tilläggsikonen i VS Code-aktivitetsfältet.
Visual Studio Code Extensions Marketplace-panel med sökfält som innehåller texten VEX Robotics; filter- och sorteringsikoner visas till höger om sökfältet; nedan visas resultat inklusive VEX Robotics Feedback och VEX Robotics-tillägg från VEX Robotics, med utgivarmärke, installationsalternativ, stjärnbetyg och nedladdningsantal.
Skriv ”VEX Robotics” i sökfältet. VEX Robotics-tillägget visas i sidofältet nedan. Välj Installera.
Installation av det här tillägget inkluderar automatiskt även VEX Robotics Feedback-tillägget – ingen separat installation behövs.
Visual Studio Code Extensions Marketplace-panel med sökresultat för VEX Robotics; de bästa resultaten inkluderar VEX Robotics Feedback och VEX Robotics-tillägg från VEX Robotics, som båda visar ikoner för utgivarens märke och kugghjul, följt av VEX PROS Dev Extensions från NoahK216 och Symbolizer för VEX från vexide, var och en med installationsknappar; 2131H Extension Pack är delvis synligt längst ner; en rullgardinsmeny i sidofältet är markerad nära ikonerna Python och Test Tube.
När installationen är klar installeras både VEX Robotics Extension och VEX Robotics Feedback Extension ochInstallera ersätts med en inställningsikon.
VEX-ikonen visas i VS Code-aktivitetsfältet för att visa att installationen har lyckats.
Panelen Visual Studio Code Extensions Marketplace visar sökresultat för Python; inkluderar flera tillägg som Python Environment Manager av Don Jayamanne, Python Extension Pack och Python Indent av Kevin Rose, alla med installationsknappar och stjärnbetyg; markerade längst ner är tre Microsoft-tillägg – Python Debugger med 83,3 miljoner nedladdningar och 4,5 stjärnor, Python med 175,4 miljoner nedladdningar och 4 stjärnor och Pylance med 145,7 miljoner nedladdningar och 3 stjärnor – alla med installationsknappar och Microsoft-utgivares taggar.
Skriv "Python" i sökfältet. Microsoft Python-tillägget visas i sidofältet. Välj Installera.
Lista över Visual Studio Code-tillägg för Python, som visar Python-logotypen, titeln Python, en beskrivning som börjar med Python-språkstöd wit, och Microsoft som utgivare med en verifierad bockmarkering; en kugghjulsikon för tilläggsinställningar är markerad på höger sida.
När installationen är klar kommer Installera att ersättas med en inställningsikon.
Sidofältet i Visual Studio Code med VEX-tilläggspanelen öppen, som visar avsnittet PROJEKTÅTGÄRDER med två blå knappar märkta Nytt projekt och Importera projekt, ett dokumentationsavsnitt med länkar för tillägg och API-referens, och VEX-ENHETSINFO som indikerar Ingen VEX-enhet ansluten; en stor rullgardinsmeny nära botten är markerad, placerad ovanför versionsinformation för vexcom 1.0.0b39 och en annan version märkt 0.7.0
Du kan nu börja koda i VS Code genom att välja VEX-ikonen i sidofältet
För användbar information om hur du hittar, installerar och hanterar VS Code-tillägg från Visual Studio Code Marketplace, se den här artikeln på VS Code-webbplatsen.
