För att börja koda VEX AIR-drönaren måste du först ansluta den parade VEX AIR-drönarkontrollen till VEXcode AIR. Nedan följer stegen för att ansluta kontrollenheten via en USB-C-anslutning.
Obs: VEX AIR-drönaren är endast avsedd för inomhusbruk. Flyg inte drönaren utomhus.
För mer information om hur du parar ihop din handkontroll med drönaren, gå hit.
Slå på handkontrollen genom att trycka och hålla in strömbrytaren tills indikatorlampan börjar blinka vitt, släpp sedan. Den här animationen visar den här processen.
Använd en USB-C-kabel för att ansluta VEX AIR-drönarkontrollen till en dator.
Ansluta till webbaserad VEXcode AIR
För att komma åt webbaserade VEXcode AIR, navigera till codeair.vex.com i en Chrome-webbläsare.
Välj ikonen Controller i det övre högra hörnet.
Välj Anslut via USB från menyn.
macOS/Chromebook
Fönster
Välj varje bild ovan för att förstora den.
En uppmaning kommer att visas baserat på din enhet. Välj Fortsätt.
macOS/Chromebook
Fönster
- macOS/Chromebook: Välj roboten med det LÄGSTA ID-numret från listan.
- Windows: Välj alternativet med Kommunikationsport.
macOS/Chromebook
Fönster
Välj Anslut när ditt val är markerat.
Kontrollikonen i det övre högra hörnet av VEXcode AIR kommer nu att visas grön.
Ansluta till appbaserad VEXcode AIR
När styrenheten är ansluten till datorn och VEXcode AIR är öppnad kommer styrenheten att ansluta automatiskt. Ikonen Controller i det övre högra hörnet av VEXcode AIR kommer att visas grön.
