Ett VEXcode AIR-projekt kan delas inom VEXcode AIR med hjälp av knappen Dela. Användare kan också enkelt ge feedback till VEX för att hjälpa till med programmets kontinuerliga förbättring genom att använda Feedback-knappen.
Dela ett projekt
För att dela ett projekt, välj knappenDela i det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet.
Du kommer att bli ombedd att ange ditt namn och information om uppgiften och projektanteckningarna. VäljLadda ner för att ladda ner ett dokument av ditt projekt till din enhet.
Den angivna informationen kommer att visas på första sidan av dokumentet, och på den/de efterföljande sidan/sidorna visas projektet. Du kan komma åt dokumentet från din nedladdningsplats och sedan dela det med andra platser, enheter eller personer.
Skicka feedback
Om du någon gång vill ge feedback till VEX, välj knappen Feedback i det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet.
Denna feedback hjälper oss att förstå vad du behöver, oavsett om det är en begäran om en ny funktion, en rapport om att något inte fungerar korrekt eller detaljer som kan hjälpa till att diagnostisera ett problem.
Du kommer sedan att bli ombedd att ange din feedback.
Välj knappen för att betygsätta din upplevelse som positiv eller inte positiv.
I textfönstret anger du den feedback du vill ge till VEX.
Om du vill få svar på din feedback, se till attInkludera e-postadress? alternativet är markerat och ange din e-postadress i dialogrutan.
Se till att alternativet diagnostik- och användningsdata är markerat om du rapporterar ett problem. Detta ger mer teknisk information från ditt projekt och är till hjälp för att identifiera problemet.
När du har fyllt i formuläret väljer du knappenSkicka för att skicka in din feedback.
Du kommer att se ett meddelande som anger att feedbacken har skickats. Välj knappenStäng för att återgå till ditt projekt.
