Använda webbaserad VEXcode AIR
VEX AIR-drönarkontrollen kan kodas med VEXcode AIR, som finns tillgänglig antingen som en appbaserad eller webbaserad version. För att komma åt den webbaserade VEXcode AIR, följ stegen nedan.
Webbaserade VEXcode AIR är tillgängligt i Chromebook-, Mac- och Windows-enheter.
VEXcode AIR-gränssnittet i blockbaserad kodning. Den vänstra sidofältet visar rörelserelaterade kodblock som start till, landning, hovring och förflyttning framåt. Kodningsarbetsytan innehåller ett enda gult block märkt när det är startat.
Navigera till codeAIR.vex.com.
Skärmdump av det övre vänstra hörnet av VEXcode AIR, som visar Arkiv-menyn öppen och alternativen för Nytt blockprojekt, Nytt Python-projekt, Öppna, Öppna senaste och Öppna exempel markerade.
Vid ditt första besök kommer VEXcode AIR att visas med ett nytt blockprojekt. Du kan växla till ett nytt Python-projekt, öppna ett exempelprojekt eller ett befintligt projekt genom att öppna Arkiv-menyn.
Läs mer om att skapa nya projekt i den här artikeln.
Det övre högra hörnet av VEXcode AIR, med Drönarknappen markerad till vänster om Nedladdningsknappen, vilket indikerar vad som ska väljas för att ansluta en handkontroll.
Du kan ansluta din kontroller till VEXcode AIR med en trådbunden anslutning för att ladda ner och köra projekt.
Följ stegen i den här artikeln för att använda en USB-kabel för att ansluta din handkontroll till VEXcode AIR.
Nu kan du börja koda! Använd de inbyggda handledningarna eller hjälpen när du börjar koda i webbaserade VEXcode AIR.
