VEX AIR Drönare Flygsäkerhet
Innan du flyger VEX AIR-drönaren är det viktigt att skapa en säker miljö och se till att alla i närheten är förberedda. Den här guiden går igenom hur du inspekterar din drönare, förbereder flygområdet och skyddar människor och omgivning.
Inspektera drönaren
Innan varje flygning, ta dig tid att inspektera drönaren för tecken på skador eller slitage. Även små problem, som en sprucken propeller eller en lös landningsfot, kan leda till instabil flygning, minskad prestanda eller säkerhetsrisker. En snabb inspektion hjälper till att säkerställa att drönaren är redo för säker drift.
Närbild av en Hornet-propeller med röda cirklar som markerar skador och slitage på bladen. Synliga markeringar inkluderar repor, hack och ojämna kanter på de orange plastbladen
Innan en flygning, inspektera propellrarna som är installerade på drönaren. Om något av bladen är skevt, flisat, sprucket eller på annat sätt skadat, byt ut det innan du försöker flyga. Skadade propellrar kan påverka flygstabiliteten och öka risken för skador eller ytterligare skador på drönaren.
För information om hur man tar bort och monterar propellrar, gå hit.
Vinklad vy av en skadad landningsfot av en Hornet. En röd cirkel markerar det skadade området.
Innan du flyger, kontrollera drönarens landningsfötter för eventuella sprickor, böjningar eller lösa delar. Skadade landningsfötter kan orsaka instabila starter eller ojämna landningar, vilket kan leda till tippning eller ytterligare skador. Byt ut alla trasiga eller skadade fötter före användning.
För information om hur man tar bort och installerar landningsfötter, gå hit.
Förbered flygområdet
Innan du flyger, se alltid till att inrätta ett säkert inomhusflygområde där det inte finns några husdjur, människor eller hinder. Läs den här artikeln för mer omfattande information om hur du inrättar ditt utrymme för säker flygning.
VEX AIR-drönaren är inte avsedd för utomhusbruk eftersom vind, ojämna ytor och hinder i omgivningen kan störa stabiliteten eller pilotkontrollen. Att flyga utomhus ökar också risken för olyckor och skador på drönaren eller omgivningen.
Instruktionsgrafik som visar en streckfigur som håller en handkontroll medan en Hornet svävar 1,5 meter bort.
Se till att det finns minst 1,5 meter fritt utrymme runt drönaren i alla riktningar. Detta inkluderar allt från andra människor till väggar, möbler och annat skräp.
Detta utrymme hjälper till att förhindra kollisioner under start, flygning och landning. Även små hinder kan få drönaren att avvika från kurs eller krascha. Nedåtriktat luftflöde från propellrarna som interagerar med hinder som bord eller stolar kan orsaka avsedda flygåtgärder.
Diagram som illustrerar en säkerhetsrekommendation för att hålla Hornet minst 90 centimeter under eventuella hinder ovanför. Hornet visas centrerad med en uppåtgående pil som pekar mot en horisontell yta märkt 3 fot.
Kontrollera att det finns minst 90 centimeter fritt utrymme ovanför drönaren. Takarmaturer som lampor, fläktar eller hängande dekorationer kan störa flygningen eller skadas om de träffas. Frihöjd ovanför höjden är särskilt viktigt under start och uppstigning, när drönaren stiger snabbt.
En framifrånvy av drönaren placerad ovanpå en plan yta så att drönaren är vågrät och alla fyra landningsfötter är stabila på marken.
Se till att drönaren har en plan yta att starta från. Drönaren kan inte lyfta från en ojämn yta.
En bålgeting som svävar ovanför marken med ett luftflöde indikerat av nedåtgående pilar och virvlande skräp.
Ta bort alla lösa eller lätta föremål – såsom papper, tyg eller plastmuggar – från flygzonen. Det nedåtgående luftflödet från drönarens propellrar (kallat ”prop wash”) är tillräckligt starkt för att lyfta och sprida föremål, vilket kan störa drönarens sensorer eller flygbana.
Gör alla redo
Att flyga säkert innebär mer än att bara förbereda drönaren, det innebär också att se till att alla i närheten är redo. Långt hår, löst sittande kläder eller slarvig handplacering kan leda till olyckor om de kommer i kontakt med drönarens snurrande propellrar. Att vidta enkla försiktighetsåtgärder hjälper till att hålla alla i området säkra under flygning.
Läs den här artikeln för en översikt över klassrumshantering med VEX AIR, för att lära dig om strategier för att stödja säkra flygupplevelser för alla.
Tecknad serie av en bålgeting intrasslad i en persons långa hår medan de sitter i en stol. Hornets propellerskydd är synliga bland trådarna.
Långt hår bör vara ordentligt uppsatt före varje flygning. Propellrar snurrar med höga hastigheter och kan oväntat fånga hår.
Illustration av en person som håller ut händerna medan en bålgeting faller in i dem.
Ingen bör röra vid eller sträcka sig nära drönaren medan den är aktiv, särskilt inte under start eller landning. Även en lätt kontakt med de snurrande propellrarna kan orsaka skada eller störa drönarens balans.
Alla piloter måste veta hur man aktiverar drönarens nödstopp. Om du trycker på knapparna Propellerlås och Start & Landning samtidigt stängs motorerna omedelbart av och drönaren faller till marken. Detta är en viktig säkerhetsfunktion som kan förhindra skador eller egendom om drönaren beter sig oväntat.
Propellerlåsknappen på vänster sida av kontrollenheten lyste gult.
Alla piloter bör också förstå propellerlåset. När propellerlåset är aktiverat förhindrar det att motorerna och propellrarna på drönaren roterar. Propellerlåset ska vara aktiverat:
  • Innan du bär eller hanterar en drönare som är påslagen, för att undvika skador på drönaren.
  • Vid testning av projekt som inte kräver att drönaren flyger (för att inaktivera drönarens rörelse).
För att lära dig mer om propellerlåset, se den här artikeln.
Följ flygsäkerhetsriktlinjerna
