Underhålla landningsfötterna
Med tiden kan landningsfötterna på VEX AIR-drönaren slitas ut eller skadas av upprepade starter och landningar, särskilt på ojämna ytor. Om fötterna ser spruckna, deformerade eller kraftigt repiga ut, kan det hända att de inte längre ger stabilt stöd eller korrekt dämpning vid stötar.
Landningsfötter bör bytas ut om:
  • Materialet är synligt sprucket eller splittrat
  • Fötterna är böjda, tillplattade eller sitter inte längre i jämnhöjd
  • Det finns märkbar vingling eller instabilitet när drönaren vilar
  • Det finns ökade vibrationer eller buller vid landning
Att byta ut slitna landningsfötter hjälper till att bibehålla flygstabiliteten, minskar stötbelastningen på andra komponenter och säkerställer konsekventa starter och landningar.
Viktigt: Se till att drönaren är avstängd och att batteriet är borttaget innan du tar bort eller installerar en landningsfot.
Ta bort en landningsfot
Närbild av en bålgetings landningsfot som avlägsnas. En röd uppåtriktad pil och en gul markering framhäver att foten lossnar från Hornets ram.
För att ta bort en landningsfot, dra den rakt ut ur springan i propellerskyddet.
Montera en landningsfot
Illustration av en bålgetings landningsfot som sätts fast igen. En röd nedåtgående pil visar hur foten justeras och sätts in i sitt spår på Hornets ram.
För att montera en landningsfot, för in den ordentligt i spåret i propellerskyddet tills den sitter ordentligt på plats.
