Om en VEX AIR-drönare börjar flyga ojämnt, vibrera eller förlora lyftkraft kan det bero på skadade eller smutsiga propellrar. Med tiden kan propellrar samla skräp, som hår eller snöre, eller drabbas av flisor och bucklor som påverkar flygprestandan. Den här guiden förklarar hur man tar bort och monterar propellrar så att de kan rengöras eller bytas ut.
Viktigt: Se till att drönaren är avstängd och att batteriet är borttaget innan du tar bort eller installerar en propeller.
Ta bort en propeller
Medan du spänner propellern, skruva loss de två skruvarna som sitter under den.
När skruvarna har tagits bort kan propellern tas bort.
Viktigt: Ta alltid bort propellern genom att lyfta den rakt uppåt. Att dra i snett kan skada motorn eller propelleraxeln.
Rengöring eller byte av propeller
Med tiden kan hår, snöre eller annat skräp fastna runt propellrarnas bas. För att ta bort denna uppbyggnad, använd en pincett eller en mjuk borste för att försiktigt rengöra allt material från propelleraxeln eller basen.
Om en propeller visar tecken på skador kan den behöva bytas ut. Indikatorer på skador inkluderar:
- Kanter som är flisade eller buckliga
- Synliga sprickor eller spänningsmärken
- Blad som är böjda eller skeva
- Ovanliga vibrationer under flygning
Installera en propeller
Innan propellern monteras på motorns stift, se till att bladen är korrekt orienterade. Pilen på propellern ska peka i samma riktning som pilen på drönaren.
För att montera en propeller, placera den på propellermotorns stift och se till att monteringshålen är korrekt i linje.
Sätt i skruvarna i monteringshålen och dra åt dem.
Skruvarna är helt åtdragna när propellern börjar rotera tillsammans med skruvmejseln.
