En modul är ett tillbehör som kan fästas och som gör att VEX AIR-drönaren kan interagera med fysiska objekt. Den ansluts till modulporten på drönarens undersida och kan styras med hjälp av projektet default_fly eller VEXcode AIR.
Typer av moduler
Det finns tre moduler som kan användas med drönaren:
  • Magnetmodul — En magnet för att plocka upp och bära magnetiska föremål.
  • Motoriserad krokmodul — En motoriserad krok som kan höjas eller sänkas under flygning.
  • Passiv krokmodul — En icke-motoriserad krok som hänger fritt.
Magnetmodul
Närbild av Magnet Mission Module. Den här modulen har inga unika bilagor på utsidan.
Magnetmodulen innehåller en magnet som kan plocka upp magnetiserade föremål och en mekanism som kan lossa föremål från magneten.
Närbild av den motoriserade uppdragsmodulen. Denna modul har en krok fäst vid en motor som kan användas för att transportera föremål.
Den motoriserade krokmodulen har en krok fäst vid motorn, så kroken kan hållas nära drönarens kropp och sänkas ner vid behov.
Diagram som visar hur den motoriserade uppdragsmodulens krok är fäst. Linjerna indikerar att kroken har små stift som passar i stifthålen på själva modulen.
För att fästa kroken på den motoriserade krokmodulen, rikta in de stora och små stiften på kroken med matchande stifthål på modulen. Tryck ihop dem tills de klickar på plats.
Passiv krokmodul
Närbild av den passiva uppdragsmodulen. Denna modul har en krok som hänger från modulen och kan användas för att transportera föremål.
Den passiva krokmodulen är en krok som hänger fritt från modulen.
Diagram som visar hur den passiva missionsmodulens krok är fäst. En pil indikerar att kroken har ett klämma som passar på en stång inuti själva modulen.
För att fästa kroken på den passiva krokmodulen, rikta in krokens klämma med stången inuti modulen och tryck försiktigt tills den klickar på plats.
Ansluta en modul till drönaren
För att ansluta en modul, rikta först in pilen på modulen med pilen på drönarens modulport så att de är vända mot varandra. Tryck sedan ner modulen i porten som visas i den här animationen.
Ta bort en modul
Vinklad vy av Mission Module-porten på undersidan av Hornet. En liten flik på sidan av porten mittemot pilen är markerad.
För att ta bort en modul, tryck ned den lilla fliken längst ner på modulen för att lossa den från porten.
Obs: Vrid eller böj inte modulen när du tar bort den, eftersom det kan skada modulen.
