VEX AIR-drönaren levereras med totalt fyra batterier: två av vardera storlekarna 900 mAh och 1200 mAh. Varje batteri fungerar lite olika vad gäller flygtid och prestanda. Den här guiden förklarar hur man laddar batterierna, läser av deras indikatorlampor och sätter i dem korrekt före inomhusflygning och tar ur dem efteråt.
Laddning av ett batteri
För att ladda ett batteri, anslut det till en strömkälla med hjälp av USB-C-porten. Dess indikatorlampor börjar blinka för att visa den aktuella batterinivån medan den laddas, som visas i den här animationen. Drönarbatterier laddas vanligtvis på under 50 minuter med de medföljande USB-kablarna och laddningshubbarna
När den är fulladdad lyser alla fyra indikatorlamporna med fast grönt sken. Koppla ur batterierna när de är fulladdade. (Laddning över natten rekommenderas INTE.)
Du kan installera en laddstation i ditt utrymme för att hålla allt laddningsmaterial samlat. Se till att batteriladdningsområdena finns på stabila, icke-brandfarliga ytor som ligger utanför inomhusflygningområdet. Laddningsområdena ska vara fria från papper, tyg och lösningsmedel.
Obs: Använd eller ladda inte ett batteri som ser svullet, överhettat, läcker eller skadat ut på något sätt. Var noga med att kontrollera batterierna efter varje krock för skador.
Indikatorlampor
Batteriet har fyra indikatorlampor som hjälper till att visa batteriets aktuella status.
För att se batteriets status, tryck på knappen på batteriet för att tända indikatorlamporna. I den här animationen tänds tre indikatorlampor efter att knappen tryckts in, vilket betyder att batteriet är 50–75 % laddat
Varje lampa representerar ungefär 25 % av den totala laddningen, enligt nedan:
- 1 lampa — 0–25 % laddning
- 2 lampor — 25–50 % laddning
- 3 lampor — 50–75 % laddning
- 4 lampor — 75–100 % laddning
Batteristorlekar
VEX AIR Kit innehåller två typer av drönarbatterier: ett 1200 mAh-batteri och ett 900 mAh-batteri.
- 900 mAh — Ger i genomsnitt cirka 7,5 minuters flygtid.
- 1200 mAh — Ger i genomsnitt cirka 9,5 minuters flygtid på en full laddning.
Faktisk flygtid kan variera beroende på hur drönaren används, till exempel om den bär föremål, svävar ofta eller flyger kontinuerligt. Med två batterialternativ kan du välja ett batteri beroende på din aktivitet.
Sätta i ett batteri
För att installera batteriet, håll det så att pilen Upp pekar uppåt och mot drönaren, skjut sedan rakt in i facket tills det klickar på plats.
Obs: Drönaren slås på automatiskt när du sätter i batteriet.
Ta bort ett batteri
För att ta bort batteriet, stäng först av drönaren helt, ta sedan tag i batteriets dragflik och dra det försiktigt rakt ut ur facket.
