Med tiden kan hjulen på VEX AIM-kodningsroboten samla damm, hår eller annat skräp som påverkar prestandan. Den här artikeln går igenom hur man tar bort, rengör och sätter tillbaka ett hjul på ett säkert sätt.
Rengöring av ett VEX AIM-hjul
1. Sätt i en insexnyckel i mitten av hjulets navkapsel. Håll fast hjulet ordentligt med den andra handen för att förhindra att det snurrar.
2. Vrid insexnyckeln moturs för att lossa och skruva av navkapseln.
3. Ta bort navkapseln och lägg den sedan åt sidan.
4. Ta bort hjulet från axeln.
För att rengöra hjulet kan du använda de verktyg som finns tillgängliga i klassrummet. Några användbara alternativ inkluderar:
- En fuktig pappershandduk eller rengöringsservett för att avlägsna ytsmuts.
- En mjuk borste, till exempel en tandborste eller sugrörsrengöring, för att lossa uppbyggd smuts runt rullarna.
- Piprengörare eller bomullspinnar (Q-tips) för rengöring av små utrymmen.
- Bindemedelsklämmor, plastpincett eller maskeringstejp för att dra ut hår eller tråd.
- Tryckluft, om tillgänglig, för att blåsa bort damm och skräp från svåråtkomliga områden.
Se till att rullarna kan snurra fritt och att ingenting fastnar runt dem eller axeln.
5. Efter rengöring, tryck tillbaka hjulet på axeln och se till att den konkava sidan är vänd utåt.
Viktigt: Hjulet måste vara helt torrt innan du sätter tillbaka det på roboten.
6. Håll hjulet stadigt och för in navkapseln i den konkava mitten. Medan du fortfarande spänner hjulet, för in insexnyckeln i mitten av navkapseln.
7. Dra åt navkapseln genom att vrida insexnyckeln medurs
För att avgöra om en navkapsel har dragits åt tillräckligt, vrid insexnyckeln utan att hålla i hjulet. Om hjulet snurrar tillsammans med insexnyckeln betyder det att navkapseln sitter fast.
