Använda potentiometern V2 med VEX EXP
VEX-potentiometern V2 är en sensor som mäter en axels rotationsläge genom att tillhandahålla en variabel spänningssignal. Den erbjuder högre hållbarhet, tillförlitlighet och precision jämfört med tidigare potentiometermodell.
Hur potentiometern V2 fungerar
Förenklat diagram över en potentiometer, med en axel märkt torkararmen och ett cirkulärt spår märkt som resistivt spår. Torkararmen kan rotera i en båge längs det resistiva spåret.
En potentiometer är ett analogt variabelt motstånd. Den producerar en spänningsutgång som varierar beroende på positionen för en intern torkararm som rör sig över ett resistivt material. När axeln roterar sveper torkararmen över det resistiva spåret, vilket ändrar resistansen och därmed utgångsspänningen.
Förenklat diagram över en potentiometer, med en axel märkt torkararmen och ett cirkulärt spår märkt som resistivt spår. Potentiometerns dödbandsområde är markerat i en röd ruta.
Potentiometern V2 använder ett ledande resistivt plastspår snarare än ett traditionellt mekaniskt resistivt material. Detta ger en smidigare drift, minskar slitage och förlänger sensorns livslängd. Sensorn producerar en analog spänning som avläses av en EXP Brain 3-Wire Port och omvandlas till ett digitalt värde mellan 0 och 4095.
En potentiometer innehåller också ett område som kallas dödband, där inget resistivt material finns. Om torkararmen rör sig in i detta område blir kretsen öppen och sensorn matar ut 0 volt. Potentiometern V2 är utformad för att minimera dödbandseffekter, vilket möjliggör mer konsekventa avläsningar.
Volymkontrollknappen visas med ett inställningsområde från 0-10.
Många vanliga potentiometrar, som de som används för volymrattar eller ljusdimmare, använder en fast axel för att justera motståndet när den vrids. Dessa konstruktioner förlitar sig ofta på friktionskontakt med resistiva material som kan slitas ner med tiden.
Diagram över potentiometer med fast axel.
I potentiometrar med fast axel flyttar axelns rotation direkt torkaren över det resistiva spåret. Med tiden kan mekaniskt slitage leda till inkonsekventa avläsningar eller sensorfel.
VEX-potentiometer V2 med en genomgående håldesign som gör att en fyrkantig axel kan passera genom den för att främja flexibla designer.
VEX-potentiometern V2 använder en genomgående håldesign snarare än en fast axel. En fyrkantig axel passerar genom mitthålet, vilket gör att rotation kan mätas utan att begränsa monteringsalternativen. Denna design ger flexibel integration i en mängd olika mekanismer samtidigt som hållbarhet och noggrannhet bibehålls.
Vanliga användningsområden för en potentiometer V2
Potentiometrar används vanligtvis för två huvudsakliga tillämpningar: att styra en enhets position eller att ge varierande feedback till ett system för att välja en funktion eller ändra ett variabelvärde.
Styrposition:En potentiometer kan fästas på en roterande axel på en mekanisk struktur för att ge positionsåterkoppling. Till exempel skulle en sensor kunna monteras för att övervaka positionen för en armmekanism. Med hjälp av feedback från sensorn kan ett styrsystem programmeras att röra sig, stoppa och hålla armen i specifika positioner när vissa ingångar utlöses.
Justera variabler eller funktioner: En enkel enhet, till exempel en ratt fäst vid potentiometeraxeln, kan användas för att justera en variabel inom ett program. Varje gång systemet körs kan värdet som läses av från potentiometern avgöra hur mycket en mekanism rör sig eller hur en viss åtgärd utförs.
Ett annat exempel är att dela upp potentiometerns utgångsområde i flera segment, där varje område utlöser en annan funktion eller ett annat meddelande när det väljs. Till exempel kan det ändra vilket meddelande som visas i ett användargränssnitt om man vrider vredet till olika lägen.
För en guide om hur man konfigurerar potentiometern V2 som en 3-trådsenhet, gå hit.
