Ansluta VEX AIM till VEXcode AIM - Surfplatta
För att börja koda med VEX AIM-kodningsroboten måste du först ansluta den till VEXcode AIM. På surfplattor kan roboten endast anslutas via Bluetooth. Följ stegen nedan för att ansluta roboten.
Anslut till en robot
Robotens baksida med strömknappen uppropad. Knappen sitter på robotens baksida under porten för en USB-C-kabel.
Slå på roboten genom att trycka på strömknappen på robotens baksida.
VEXcode AIM-gränssnittet på en surfplatta som visar rörelselådan öppen med olika rörelseblock listade.
Öppna VEXcode AIM.
Ett VEXcode-projekt med robotmenyn markerad i verktygsfältet.
Välj ikonen Robot i det övre högra hörnet.
En dialogruta för anslutningsstatus som visar att ingen robot är ansluten. En blå knapp med etiketten Anslut via Bluetooth är markerad längst ner i fönstret.
Välj Anslut via Bluetooth från menyn.
En dialogruta med titeln Välj en VEX AIM-robot med roboten AIM_5 markerad i en ljusblå ruta.
Ett fönster öppnas som visar de tillgängliga robotarna. Välj din robot.
Samma dialogruta visar nu AIM_5 vald, med knappen Anslut markerad i blått längst ner.
Välj sedan Anslut.
En uppmaning om radioanslutningskod visas med texten Ange den fyrsiffriga radioanslutningskoden som visas på VEX-roboten, med en tom dialogruta där du kan ange siffrorna.
Om det här är första gången du ansluter roboten till den här enheten visas ett popup-fönster i VEXcode AIM. Detta kommer att uppmana dig att ange en kod på din robots skärm.
Robotens skärm visas med en uppmaning som läser Bluetooth-ID 5938.
Den fyrsiffriga koden kommer att visas på robotens skärm. Observera att detta kommer att vara specifikt för din robot. Bilden som visas här är ett exempel på en fyrsiffrig kod.
En dialogruta som uppmanar användaren att ange en fyrsiffrig radioanslutningskod, med koden 5938 ifylld och markerad.
Mata in koden i dialogrutan.
Samma dialogruta med den angivna koden 5938, nu med knappen Skicka markerad i blått.
Välj Skicka.
En dialogruta för anslutningsstatus som visar att roboten AIM_5 är ansluten via Bluetooth, med Bluetooth-anslutningsstatusen markerad som Ansluten.
Robotikonen i det övre vänstra hörnet kommer nu att visas grön. När robotikonen väljs kommer alternativet Bluetooth-anslutning att visa Ansluten.
Robotens skärm visar Kör-ikonen och den fast gröna Bluetooth-symbolen i det övre vänstra hörnet, vilket indikerar en lyckad anslutning.
Bluetooth-ikonen på robotens skärm blir också grön för att visa att Bluetooth är ansluten.
En vit dialogruta med svart text som säger att VEX AIM:s firmware är föråldrad och måste uppdateras med VEXcode AIM på macOS eller Windows via en USB-anslutning. En blå OK-knapp visas i det nedre högra hörnet.
Om du ser ett meddelande om att den inbyggda programvaran är föråldrad efter anslutningen måste du ansluta roboten till datorn med en USB-kabel. För instruktioner, se Ansluta en VEX AIM-kodningsrobot till VEXcode AIM – USB.
