Importera ett VEX AIM-projekt till VS Code
Ett VEXcode AIM Python-projekt som sparats från VEXcode AIM kan importeras till Visual Studio Code (VS Code) för att fortsätta koda det.
Importera ett VEXcode AIM-projekt
Visual Studio Code-gränssnittet med fliken Välkommen öppen. VEX-tilläggsikonen i sidofältet är markerad med rött.
Öppna VS Code på din dator och välj VEX-ikonen i aktivitetsfältet.
Om VEX-ikonen inte syns, se till att VEX-tillägget är installerat. För installationssteg, se instruktionerna här.
VEX-tilläggspanelen i Visual Studio Code som visar projektåtgärder. Knappen Importera projekt är markerad med rött.
VäljImportera projekt underPROJEKTÅTGÄRDER.
Ett filbläddrningsfönster med titeln Importera projekt med en VEXcode-projektfil med namnet VEXcode Project.aimpython vald och markerad i rött.
Navigera till det VEXcode AIM Python-projekt du vill öppna och välj mappen. En Windows-filläsare visas här som referens.
Projektimportskärmen som visar fältet Projektnamn ifyllt med VEXcode Project.aimpython. Ett rött varningsmeddelande under fältet indikerar att namnet innehåller specialtecken.
Som standard kommer projektnamnet att matcha filnamnet. Om filnamnet innehåller specialtecken måste du byta namn på det.
Installationsskärmen för importprojektet i Visual Studio Code som visar fälten Projektnamn och Beskrivning. Beskrivningsfältet är tomt och markerat med rött.
Du kan valfritt lägga till en beskrivning i fältet Beskrivning. Detta kan användas för att sammanfatta projektets syfte eller viktiga anteckningar.
en sparmeny med filplatsen markerad
Om du vill spara projektet någon annanstans än standardmappen väljer du Bläddra för att välja en plats på din dator.
Obs: Standardprojektets plats kan justeras i VEX-tilläggets globala inställningar.
Samma importskärm med alla fält ifyllda och knappen Importera i det nedre högra hörnet markerad med rött.
VäljImportera.
Utforskarpanelen i Visual Studio Code som visar mappstrukturen för ett projekt med namnet AIM_PROJECT. Inuti src-mappen visas main.py-filen och är markerad med rött, vilket indikerar att den är vald för redigering.
Välj filenmain.py i mappensrc.
Den slutliga projektarbetsytan öppnas i Visual Studio Code. Utforskaren visar AIM_PROJECT med en main.py-fil öppen i editorn, som innehåller exempelkod som skriver ut Hello AIM på robotens skärm.
Du kan nu fortsätta koda VEXcode AIM Python-projektet i VS Code.
