Uppdatera firmware för VEX AIM i VS-kod
VEX VS Code-tillägget gör det möjligt för användare att uppdatera firmware, även känd som VEXos (VEX-operativsystem), för en VEX AIM-kodningsrobot för att säkerställa att programmen kan fungera korrekt.
robot till vänster om en bärbar dator med en kabel som förbinder de två elektronikerna.
Anslut roboten till datorn med en USB-C-kabel och slå på roboten.
Skärmdump av VSCode-tillägget med VEX Brain-ikonen markerad.
Anslut roboten till VEX VS Code-förlängningen. Välj VEX-ikonen i aktivitetsfältet.
En skärmdump av VEX-enhetsinformationen med de första fyra raderna markerade, vilket indikerar de gula robotikonerna, och varningsikonen till vänster om VEXos-raden som visar att den inbyggda programvaran är föråldrad.
VEX-vyn öppnas i sidofältet.
När robotens VEXos-version är föråldrad blir båda robotikonerna under VEX-enhetsinfo gula och en varningsikon visas bredvid VEXos under systemunderkategorin.
VEX-enhetsinformationen är öppen, med uppåtpilen längst till höger på robotraden markerad, vilket indikerar vad som ska väljas för att uppdatera VEXos.
Håll muspekaren över ikonen eller texten för robotkategorin i VEX-vyn. En uppåtpilikon kommer att visas. Välj uppåtpilen för att uppdatera robotens VEXos.
En skärmdump av VEX-enhetsinformationen som visar den gröna uppdaterade robotikonen och markerar de indragna linjerna under den tredje raden som visar enhet. Informationen visar VEXo-enheter, namn, ID och batterinivå.
När VEXos har uppdaterats blir robotikonen för VEX-enhetsindikatorn grön, robotikonen för robotkategorin blir vit och varningsmeddelandeikonen bredvid VEXos försvinner.
