Förstå VEX AIM-enhetsinformationen i VS-kod
Efter att har installerat VEX VS Code-tilläggetkan du komma åt enhetsinformationen. Enhetsinformationsvyn ger en översikt över de anslutna VEX-enheterna (en VEX AIM-kodningsrobot), vilket kan hjälpa oss att säkerställa att enheterna fungerar korrekt.
Åtkomst till VEX-enhetsinformation i VS-kod
VS-kodmeny
Öppna Visual Studio Code och välj VEX-ikonen i VS Code-aktivitetsfältet.
VS-kod sidofältsmeny
VEX-vyn öppnas i sidofältet. Kategorin VEX-enhetsinfofinns i mitten av VEX-vyn All information om anslutna enheter visas i den här kategorin.
 Översikt över VEX-enhetsinformation
Samma bild som den föregående med den översta textraden som lyder VEX-ENHETSINFO markerad.
VEX-enhetsindikatorn
VEX-enhetsindikatorn indikerar vilken typ av VEX-enhet som är ansluten till VEX VS-kodtillägget. VEX-enhetsindikatorn visas under VEX-enhetsinfo inklusive ikonen och typen av ansluten VEX-enhet följt av robotnamnet.
En närbild av de tre översta raderna i VEX-enhetsinformationen, med kameraikonen längst till höger om AIM-robotraden markerad.
Kameraikon
När den här funktionen är vald tar VEX-tillägget en skärmdump av robotens skärm.
För mer information, läs Ta bilder från VEX AIM-kodningsrobotens skärm.
Robot
Samma bild som föregående av VEX-enhetsinformationen med den tredje raden i Robot markerad.
Robot är den översta kategorin för all enhetsinformation relaterad till roboten.
En skärmdump av VEX-enhetsinformationen med de första fyra raderna markerade, vilket indikerar de gula robotikonerna, och varningsikonen till vänster om VEXos-raden som visar att den inbyggda programvaran är föråldrad.
Varning om föråldrad VEXos
När en robots VEXos-version är föråldrad blir robotikonerna gula och en varningsmeddelandeikon visas bredvid VEXos under systemets underkategori.
För att lära dig hur du uppdaterar firmware för VEX AIM i VS Code, läs den här artikeln.
Anordning
En skärmdump av VEX-enhetsinformationen som visar den gröna uppdaterade robotikonen och markerar de indragna linjerna under den tredje raden som anger enhet. Informationen visar VEXo-enheter, namn, ID och batterinivå.
Enhet är en underkategori till kategorin Robot. Enhetsunderkategorin ger information om robotens VEXos-version, namn, ID och batterinivå.
Samma bild som den föregående, med pennikonen längst till höger om namnraden markerad.
Ange robotens namn
För att ange robotens namn, håll muspekaren över texten med namninformationen och välj pennikonen som visas bredvid den.
För mer information, läs Namnge VEX AIM-kodningsroboten i VS Code.
Seriell port
En närbild av serieportsinformationen som visar identifieringen av kommunikations- och användarporten indragen nedan.
Seriell port är en underkategori till Robot kategorin. Underkategorin serieport visar enhetssökvägen för varje serieport som är tillgänglig för roboten.
Obs: Den seriella kommunikationsporten används för att ladda ner program och styra robotens funktioner. Användarens serieport används för att överföra data mellan användarappen som körs på roboten och värddatorn som är ansluten via USB.
Program
En närbild av programavsnitten som visar en Python-ikon som lyder 1: Körprojekt.
Program är en underkategori till Robot kategorin. Underkategorin program visar en lista över alla användarprogram som laddats ner på roboten.
I den här kategorin kan du ta bort nedladdade program från roboten eller visa detaljerad programinformation.
Programavsnittet med information om körprojektet är öppet. Papperskorgen-ikonen till höger om raden med texten Driving Project är markerad.
För att ta bort ett nedladdat program från roboten, håll muspekaren över texten för det valda programobjektet och välj papperskorgen-ikonen som visas bredvid det
Obs: När ett program har raderats kan det inte återställas. Var försiktig när du använder den här funktionen.
För mer information, läs Radera program i VS-kod.
Kontroller
En närbild av kontrollens indikatorer. Den första läser Controller - länkad, den andra läser Controller- inte länkad.
Kontroller visar om en One Stick-kontroller är påslagen och länkad till roboten.
För mer information, läs Ansluta One Stick-kontrollenheten till VEX AIM-kodningsroboten.
