För att köra ett VEX AIM-projekt som skapats i VS Code på en VEX AIM-kodningsrobot måste projektet först byggas och laddas ner. Följ stegen i den här artikeln för att ladda ner ett projekt till din robot och kör sedan projektet.
Ladda ner ett VEX AIM-projekt i VS Code
Anslut roboten till datorn med en USB-C-kabel och slå på roboten.
Välj ikonen för platsväljare i verktygsfältet för att välja den plats där projektet ska laddas ner på roboten.
Välj en plats (1–8) från snabbvalslistan. Att ladda ner ett projekt till en plats med ett befintligt projekt i skrivs över det föregående projektet.
Välj nedladdningsikonen för att bygga och ladda ner projektet till roboten.
Obs: Byggikonen visas när ingen VEX-enhet är ansluten.
Köra och stoppa ett VEX AIM-projekt i VS-kod
När VEX-projektet har laddats ner och roboten fortfarande är ansluten kan användare köra eller stoppa projektet från VS Code. Detta är avsett för projekt där roboten är stationär. Om roboten är avsedd att röra sig, koppla ur den innan du kör projektet. Läs den här artikeln för att lära dig mer om med hjälp av nedladdade projekt på roboten.
Välj uppspelningsikonen för att köra projektet.
Välj stoppikonen för att stoppa projektet.
Välja från flera robot- eller Python-filer (valfritt)
Flera robotar, såväl som flera Python-filer, kan vara öppna samtidigt i VS Code. Du måste välja lämplig robot och/eller fil innan du laddar ner och kör ett projekt. Följ stegen nedan för att göra dessa val.
Välj roboten
Välj VEX-enheten om flera robotar är anslutna.
Välj ikonen för enhetsväljaren i verktygsfältet.
Obs: Den här ikonen visas endast när en robot är ansluten.
En snabbvalslista visar alla anslutna robotar. Välj den som ska anslutas.
Välj Python-filen
Välj Python-filen som källkod för VEX-tillägget att bygga när det finns flera Python-filer.
Obs: VEX-tillägget stöder för närvarande endast nedladdningar av enskilda Python-filer.
Välj ikonen för Python-filväljaren i verktygsfältet.
Obs: Den här ikonen visas endast när ett VEX Python-projekt är valt.
En snabbvalslista visar alla Python-filer i arbetsytan. Välj filen att bygga.
