Det är enkelt att använda VEX Classroom-appen, men du kan stöta på mindre problem då och då. Om det uppstår problem när en VEX 123-robot ansluts, uppdateras, lokaliseras eller byts namn på den med VEX Classroom-appen, visas ett felmeddelande. Den här artikeln hjälper dig att identifiera felmeddelandet och beskriva vad du ska göra, så att du snabbt kan lösa problemet och fortsätta arbeta med din robot.
Felmeddelande vid anslutning till en 123-robot
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du ansluter en 123-robot till VEX Classroom-appen. Använd det här avsnittet för att identifiera problemet och se hur du kan lösa det.
VEX 123-roboten misslyckas med att ansluta - Anslutningsfel
Beskrivning
- Anslutningsfel visas om en 123-robot är vald i listan men inte kan ansluta.
- Detta kan orsakas av en av följande orsaker:
- 123 Roboten har stängts av under anslutning.
- 123 Roboten är utanför appens Bluetooth-räckvidd.
- 123 Roboten är ansluten till en annan enhet.
Lösning
- Se till att 123-roboten är påslagen, laddad och inom Bluetooth-räckvidd.
- Om den är ansluten till en annan enhet, koppla bort 123-roboten från den enheten och anslut den till Classroom-appen igen.
Felmeddelanden vid uppdatering av firmware på en 123-robot
Du kan stöta på ett av följande felmeddelanden när du uppdaterar firmware på en 123-robot med VEX Classroom-appen. Använd det här avsnittet för att identifiera vad som orsakar felet och hur du åtgärdar det.
Förlorad Bluetooth-anslutning under en uppdatering - Uppdatering misslyckades
Beskrivning
- Om 123-roboten stängs av eller förlorar anslutningen genom att hamna utanför Bluetooth-räckvidden under uppdateringsprocessen visas det här meddelandet.
Lösning
- Se till att 123-roboten är påslagen och inom räckhåll, välj sedan "Uppdatera" och försök igen.
- Håll dig tillräckligt nära för att vara inom Bluetooth-räckvidd under uppdateringen.
Uppdateringen misslyckades på grund av appavstängning - Uppdateringen misslyckades
Beskrivning
- Om du byter till en annan app, eller om din enhet låser sig under en uppdatering, får du det här meddelandet.
Lösning
- Lås upp din enhet, öppna Classroom-appen och välj "Uppdatera" igen.
- Se till att hålla Classroom-appen öppen under uppdateringen.
Uppdateringen misslyckades på grund av ett okänt fel - Uppdateringen misslyckades
Beskrivning
- Om din enhet eller 123-roboten upplever ett okänt problem under en uppdatering visas det här meddelandet.
Lösning
- Slå av och på VEX 123-roboten (stäng av den och slå på den igen) och försök sedan uppdatera igen.
Batterinivån är för låg för att uppdatera - Lågt batteri
Beskrivning
- Om du försöker uppdatera en 123-robot, men batterinivån är för låg, visas det här meddelandet.
Lösning
- Ladda batteriet och försök uppdatera igen när det är fulladdat.
Om du vill ha ytterligare information om hur du uppdaterar VEX 123-roboten på din enhet se artikeln Uppdatera 123-roboten med VEX Classroom-appen VEX Library.
Felmeddelanden vid "Uppdatering av alla enheter"
Det finns två felmeddelanden som du kan stöta på när du "Uppdaterar alla enheter". Följande avsnitt identifierar vad som orsakar dessa fel och beskriver hur du åtgärdar dem när du uppdaterar flera enheter samtidigt.
En eller flera VEX 123-robotar uppdateras inte på grund av låg batterinivå eller att de är utom Bluetooth-räckhåll Uppdatering misslyckades
Beskrivning
- Du kommer att se det här meddelandet om något av följande inträffar under massuppdatering:
- En eller flera av de 123 robotarna är utom Bluetooth-räckvidd.
- Ett batteri är för lågt för att uppdatera en eller flera av de 123 robotarna.
- Obs: Meddelandet visas efter uppdateringen och listar endast de 123 robotar som misslyckades med att uppdatera. Alla andra 123 robotar har uppdaterats.
Lösning
- Se till att alla 123 robotar som listas är inom Bluetooth-räckvidd och fulladdade.
- Välj sedan "Uppdatera alla enheter" igen. Se till att hålla dig inom Bluetooth-räckvidd under uppdateringen.
Uppdatering misslyckades på alla 123 robotar på grund av appavstängning - Uppdatering misslyckades
Beskrivning
- Om du byter till en annan app eller låser din enhet under en massuppdatering får du det här meddelandet.
- Anmärkning: Appavstängning stoppar uppdateringen på alla enheter i en massuppdatering.
Lösning
- Öppna Classroom-appen igen och välj "Uppdatera alla enheter" igen.
- Se till att hålla Classroom-appen öppen och lås inte din enhet under uppdateringen.
Felmeddelande vid namnbyte av en 123-robot
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du byter namn på en 123-robot med VEX Classroom-appen.
Klassrumsappen misslyckas med att byta namn på en 123-robot - Misslyckades med att byta namn på
Beskrivning
- Det här meddelandet visas efter att du har skrivit in ett nytt namn om något av följande händer när du byter namn:
- 123 Roboten kopplas bort.
- 123 Roboten hamnar utanför Bluetooth-räckvidden.
- Din enhet låses under namnbytet.
Lösning
- Se till att du är inom Bluetooth-räckvidd och återanslut 123-roboten.
- Försök sedan att byta namn igen.
Felmeddelande vid lokalisering av en 123-robot
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du letar upp en 123-robot med VEX Classroom-appen.
Klassrumsappen misslyckas med att hitta en 123-robot - Misslyckades med att lokalisera
Beskrivning
- Det här meddelandet visas om 123-roboten kopplas bort eller hamnar utanför Bluetooth-räckvidden medan du lokaliserar.
- Det kommer också att visas om din enhet låser sig medan du lokaliserar.
Lösning
- Se till att du är inom Bluetooth-räckvidd och återanslut till 123-roboten.
- Försök sedan att lokalisera igen.
Felmeddelande när inställningar sparas på en 123-robot
Du kan stöta på det här felmeddelandet när du uppdaterar inställningarna på en 123-robot med VEX Classroom-appen.
Klassrumsappen misslyckas med att uppdatera inställningar för en 123-robot - Misslyckades med att spara inställningar
Beskrivning
- Det här meddelandet visas om 123-roboten kopplas bort eller hamnar utanför Bluetooth-räckvidden medan du uppdaterar inställningarna.
- Det kommer också att visas om din enhet låser sig medan du uppdaterar inställningarna.
Lösning
- Försök sedan att välja och spara inställningar igen.
Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
