Använda den utskrivbara VEX IQ-delslinjalen
Oavsett om du organiserar delar, följer en uppsättning bygginstruktioner eller bygger en anpassad design, kan det vara avgörande för din framgång att identifiera en del korrekt.
VEX IQ-dellinjalen är ett praktiskt verktyg för att identifiera delar.
Anmärkning: när du skriver ut .pdf-filen, se till att skala den är 100 %.
Använda linjalen för att identifiera delar
VEX IQ-dellinjalen kan användas för att identifiera delar när man organiserar delar eller följer en uppsättning bygginstruktioner. Skalan på linjalen är 1:1, så delar kan enkelt placeras ovanpå linjalen.
VEX IQ 2x7-balk för mätning av dellängd med den utskrivbara linjalen
Mätning av balkar och plattor. Exemplet som visas är en 2x7 balk.
  • 2 indikerar en bredd på 2 tonhöjdsenheter.
  • 7 indikerar en längd på 7 tonhöjdsenheter.
4-stegs distans för identifiering och mätning av VEX IQ-delen med den utskrivbara linjalen
Mätning av avstånd. Exemplet som visas är ett 4x avstånd.
30 mm remskiva med märkta mått för mätning av VEX IQ-delar
Mätning av remskivor. Exemplet som visas är en 30 mm remskiva.
VEX IQ 12-tandad kugghjul för storleksjämförelse med den utskrivbara detaljlinjalen
Mätväxlar. Exemplet som visas är ett 12-tandat kugghjul.
16-tandad VEX IQ-drev för storleksidentifiering med den utskrivbara detaljlinjalen
Mätning av kedjehjul. Exemplet som visas är ett 16-tänders kedjehjul.
VEX IQ 1x1-stift för mätning och identifiering av delen med den utskrivbara linjalen
Mätstift. Exemplet som visas är en 1x1-stift.
30-graders vinkelstråle med en text som visar hur man mäter den med den utskrivbara VEX IQ-dellinjalen
Mät specialbalkar. Exemplet som visas är en 30° vinkelbalk.
Använda linjalen när du monterar en robot
VEX Plastdelar-linjalen kan också användas som ett mätverktyg för att mäta delar och avstånd. Detta kan vara mycket användbart vid design och montering av en specialbyggd robot som inte har specifika instruktioner gällande val av delar.
Tips och trick: .pdf-filen för VEX-linjalen för plastdelar kan skrivas ut på en genomskinlig plastfilm. Detta gör att linjalen kan läggas över roboten och mätningar kan göras genom att mäta med linjalen.
Här är några exempel på hur man använder linjalen när man monterar en specialbyggd robot.
Utskrivbar VEX IQ-dellinjal med ett delvis byggt robotchassi som ligger över linjalen, som visar hur man mäter det genom att markera insidan av balkarna till vänster och höger om chassit.
Mätning av avståndet mellan strålar på ett robotchassi. Det här exemplet visar avståndet mellan balkar på robotchassit som mäter 11 pitch eller 5,5 tum.
Mätning av en 8-stegsaxel med den utskrivbara VEX IQ-dellinjalen
Använda stigning för att mäta längden på en axel. Detta exempel visar en axel med 8 stigning.
Utskrivbar VEX IQ-delslinjal som mäter en 4-tums axel
Använda tum/millimeter för att mäta längden på en axel. Detta exempel visar en 4-tums axel (4 tum/102 millimeter).
VEX IQ-kedjelänk för storleksreferens med utskrivbar dellinjal
Mätning av antalet kedjelänkar i ett kedje-/drevsystem.
