V5-robotradion låter din V5-robothjärna kommunicera med V5-kontrollenheten och andra V5-robotradior. All trådlös kommunikation till V5 Robot Brain sker via V5 Robot Radio, inklusive körning med V5 Controller, tävlingsstyrning och trådlös nedladdning av VEXcode-projekt.
V5 robotradiodel.
V5-robotradion fungerar i kombination med V5-styrenheten och kan tillhandahålla antingen VEXnet 3.0- eller Bluetooth-trådlös styrning och programmering.
Undersidan av V5-robotradion visas med dess två gängade insatser för #8-32 VEX-skruvar markerade. Radions Smart Port är också markerad och sitter på sidan av radion.
Dess smala profil gör att radion kan monteras på din robot på nästan vilken plats som helst med hjälp av de två #8-32 gängade insatserna och #8-32 skruvarna. Det rekommenderas inte att placera radion där änden med den röda VEX-logotypen är nära metall eftersom det ökar risken för radiostörningar.
Smart Port används för att ansluta robotradion till V5 Robot Brain via en Smart Cable och är praktiskt placerad i änden.
För mer information om V5 Robot Radio, se dessa artiklar.
