V5 Smart Motors erbjuder ett kraftfullt sätt att flytta robotaggregat och de har inbyggda sensorer som mäter rotation, rotationshastighet, strömförbrukning, effekt, temperatur och vridmoment.
V5 Smart Motors
V5 Smart-motorn kan fästas säkert på din robot med hjälp av de två gängade insatserna #8-32.
Motorns axelhylsa accepterar både höghållfasta ¼-tumsaxlar och standardaxlar på ⅛ tum.
Bredvid axelsockeln finns ett halvmåneformat fönster som gör det enkelt att identifiera vilken kugghjulspatron motorn använder.
V5-motorns Smart Port sitter praktiskt taget på sidan.
Det finns en dekal på motorns ovansida som indikerar axelhylsans positiva rotationsriktning.
V5 Smart Motors Smart Port har en röd lysdiod som används för diagnostiska ändamål.
V5 Smart Motor kan använda tre olika utbytbara kugghjulspatroner för att ändra dess maximala axelrotationshastighet till 100 varv/min, 200 varv/min eller 600 varv/min.
Det finns också reservdelar tillgängliga för V5 Smart Motor.
V5 Smart Motors specifikationer
| V5 Smart Motor Specifikationer | |
| Hastighet | Cirka 100, 200 eller 600 varv/min |
| Toppeffekt | 11 W |
| Kontinuerlig effekt | 11 W |
| Stoppmoment (med 100 RPM-patron) | 2,1 Nm |
| Låg batteriprestanda | 100 % effekt |
| Feed-back | Position Hastighet (beräknad) Ström Spänning Effekt Vridmoment (beräknad) Verkningsgrad (beräknad) Temperatur |
| Kodare | 1800 tick/varv med 36:1-växlar 900 tick/varv med 18:1-växlar 300 tick/varv med 6:1-växlar |
| Mått | 2,26" B x 2,82" L x 1,30" H (57,3 mm B x 71,6 mm L x 33,0 mm H) |
| Vikt | 0,342 lbs (155 gram) |
