Använda den utskrivbara VEX V5-delslinjalen (bara metalldelar)
Oavsett om du organiserar delar, följer en uppsättning bygginstruktioner eller bygger en anpassad design, kan det vara avgörande för din framgång att identifiera en del korrekt.
VEX metalldelslinjalen är ett praktiskt verktyg för att identifiera delar.
Anmärkning: när du skriver ut .pdf-filen, se till att skala den är 100 %.
Använda linjalen för att identifiera delar
VEX metalldelslinjalen kan användas för att identifiera delar när man organiserar delar eller följer en uppsättning bygginstruktioner. Skalan på linjalen är 1:1, så delar kan enkelt placeras ovanpå linjalen.
V5 5x15 metallplatta med hålavstånd för storleksidentifiering på den utskrivbara detaljlinjalen.
Mätning av strukturell metall. Exempel som visas är en 5x15-platta.
  • 5 indikerar en bredd på 5 tonhöjdsenheter.
  • 15 indikerar en längd på 15 tonhöjdsenheter.
8-32 skruv justerad på den utskrivbara VEX V5-delslinjalen för storleksidentifiering.
Mätskruvar. Exemplet som visas är en #8-32 1,0 tums stjärnskruv.
0,375-tums VEX-distansmått på den utskrivbara V5-dellinjalen.
Mätning av distanser. Exemplet som visas är en 0,375 tums distansbricka.
60-tandad kugghjul för att identifiera VEX V5-metalldelar med den utskrivbara detaljlinjalen.
Mätväxlar. Exemplet som visas är ett 60-tandat kugghjul.
VEX V5 18-tandad kedjehjul för storleksidentifiering med den utskrivbara detaljlinjalen.
Mätning av kedjehjul. Exemplet som visas är ett 18-tänders kedjehjul.
7,5 cm distanshållare för storleksidentifiering med den utskrivbara VEX V5-dellinjalen.
Mätning av avstånd. Exemplet som visas är ett 3-tums avståndshållare.
3-tums V5-axel som används för att mäta och identifiera metalldelar med den utskrivbara dellinjalen.
Mät axlar. Exemplet som visas är en 3-tums axel.
Använda linjalen när du monterar en robot
VEX Metal Parts-linjalen kan också användas som ett mätverktyg för att mäta delar och avstånd. Detta kan vara mycket användbart vid design och montering av en specialbyggd robot som inte har specifika instruktioner gällande val av delar.
Tips och trick: .pdf-filen för VEX metalldelslinjalen kan skrivas ut på en genomskinlig plastfilm. Detta gör att linjalen kan läggas över roboten och mätningar kan göras genom att mäta med linjalen.
Här är några exempel på hur man använder linjalen när man monterar en specialbyggd robot.
Strukturdelar placeras på den utskrivbara VEX V5-dellinjalen, och den används för att mäta avståndet mellan två C-kanaler.
Mätning av avståndet mellan C-kanaler på ett robotchassi. Det här exemplet visar C-kanalerna på robotchassit med en delning på 16 tum eller 8 tum.
VEX V5 draghjul för att identifiera och mäta detaljen med den utskrivbara linjalen.
Använda tum/millimeter för att mäta hjulens diameter. Exemplet som visas är ett 3,25-tums drivhjul (3,25 tum/83 millimeter).
VEX V5-kedja för storleksidentifiering med den utskrivbara detaljlinjalen.
Mätning av antalet kedjelänkar i ett kedje-/drevsystem.
Observera att det finns två kedjor av olika storlekar på linjalen, detta beror på att det finns två kedjehjul av olika storlekar.
Den översta kedjan på linjalen är för 6P-drev och den nedre kedjan är för höghållfasta drejhjul.
  • 6P-drev - Kedjan är 6,35 mm / 0,25 tum
  • Höghållfasta kedjehjul - Kedjan är 9,79 mm / 0,385 tum
