V5 Robot Brain låter din robot ta emot en mängd olika insignaler och sedan bearbeta dessa med ett överflöd av utbyggbart lagringsutrymme som omvandlar insignalerna till en mängd olika utgångar.
Det är din robots hjärna!
Drivs av V5 Robot Brain med skärmen som visar hemmenyn.
Plastskyddsdel för V5 Robot Brains skärm.
V5 Robot Brain har en 4,25-tums pekskärm i fullfärg som ger dig direkt kontroll med ett fingertryck. Dessutom har den en nästan obegränsad mängd feedback, en instrumentpanel och kan anpassas med hjälp av VEXcode.
Skärmen är skyddad av ett avtagbart plastskydd som hålls säkert på plats med magneter.
Undersidan av V5-robotens hjärna visas med dess fyra gängade insatser för #8-32 VEX-skruvar markerade.
Din V5-robothjärna kan fästas på roboten med hjälp av de fyra gängade #8-32-insatserna som sitter på undersidan av hjärnan. Dessa kan använda vilken som helst av #8-32 VEX-skruvarna.
V5 Robothjärna med sina rader av hål på sidorna markerade.
Hjärnan har även hål för sprintar som är praktiskt placerade på alla fyra sidor, vilket rymmer de medföljande flänsarna eller kan användas med VEX-sprintar för att fästa robothjärnan på din robot.
V5 Robot Brain med sina 21 smarta portar markerade. Det finns 20 Smart Ports i två rader på framsidan av V5 Brain och 1 Smart Port på sidan av V5 Brain.
Förutom en programmerings- och en batteriport har V5 Brain smarta som känner igen och använder V5 smartmotorer, V5-elektromagnet, V5 3-tråds expander, V5-radio och V5-sensorer, samt möjliggör en trådbunden anslutning till V5-styrenheten.
V5 Robot Brain med dess 8 3-trådsportar markerade. Dessa portar finns på framsidan av V5 Brain och är märkta alfabetiskt A till H.
Brain har också åtta 3-trådsportar som kan konfigureras för att acceptera det äldre servot, den pneumatiska solenoiddrivaren, lysdioder och 3-trådssensorer.
Skärmdump av VEXcode V5-applikationen. Enhetsmenyn visar en lista över enheter som kan läggas till.
V5 Robot Brain är fullt programmerbar med VEXcode V5 i Blocks, Python och C++.
VEXcode V5 är tillgänglig för alla populära enheter.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn för platser öppen och 8 tillgängliga platser visade.
V5 Brain har åtta platser för att lagra åtta olika anpassade program för val och användning.
VS-kod med VEX-tillägget tillagt och ett V5 C++-projekt öppnat.
För avancerade programmerare finns .
Det finns också ett antal andra anpassade programmeringsalternativ tillgängliga.
Specifikationer för robothjärnan
  V5 Robot Brain Specifikationer
Motorportar Vilken som helst av de 21 smarta portarna
Smarta sensorportar Vilken som helst av de 21 smarta portarna
Radioportar Vilken som helst av de 21 smarta portarna
Tether-portar Vilken som helst av de 21 smarta portarna
Digitala portar Vilken som helst av de 8 inbyggda 3-trådsportarna
Analoga portar Vilken som helst av de 8 inbyggda 3-trådsportarna
3-tråds expansion Lägg till 8 fler portar med en 3-tråds expander.
3-tråds expandern använder en smart port.
VEXos-processor En Cortex A9 vid 667 MHz
Två Cortex M0 vid 32 MHz vardera
En FPGA
Användarprocessor En Cortex A9
1333 miljoner instruktioner per sekund
RAM-minne 128 MB
Flash 32 MB
Användarprogramplatser 8
USB 2.0 hög hastighet (480 Mbit/s)
Färgpekskärm 4,25", 480 x 272 pixlar, 65 000 färger
Expansion upp till 16 GB, FAT32
Trådlös VEXnet 3.0 och Bluetooth 4.2
Systemspänning 12,8 volt
Storlek 101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm (B x H x L
Vikt 285 g
För mer information om V5 Robot Brain, se dessa artiklar.
