V5-robotbatteriet Li-Ion 1100mAh ger dig jämn prestanda varje gång du startar din robot.
Vinklad vy av V5-robotbatteriet.
Detta litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4) är utrustat med kretsar och styrning för att möjliggöra högre, ihållande effekt och mer tillförlitlig funktion.
V5-systemet som helhet är utformat för att producera identisk motorprestanda vid alla batteriladdningsnivåer.
V5-strömkabeln som kan användas för att ansluta batteriet till hjärnan visas bredvid två V5-batteriklämmor som kan användas för att fästa robotbatteriet vid roboten.
Ditt V5-robotbatteri kan fästas ordentligt på din robot med en uppsättning av batteriklämmor och anslutas ordentligt till V5-hjärnan med V5-strömkabeln som har låsklämmor i båda ändar.
Längre längder av V5-strömkabeln finns tillgängliga.
Laddning av V5-robotbatteriet visas med tryckknappen och de fyra LED-indikatorlamporna markerade. Tryckknappen sitter bredvid indikatorlamporna, och i det här exemplet lyser alla fyra lamporna vilket indikerar att batteriet är fulladdat.
V5-batteriet har en tryckknapp som aktiverar fyra lysdioder och indikerar batteriets status.
Lysdioderna ger också en visuell referens medan batteriet laddas.
V5-batterispecifikationer
  Specifikationer för V5-robotbatteri
Batterikemi Litiumjärn (LiFePO4)
Ungefärlig livslängd 2000 fulla laddningscykler
Nominell spänning 12,8 volt
Maximal ström 20 ampere
Maximal uteffekt 256 watt
# Motorer vid toppeffekt 10
Låg batteriprestanda
Motorerna ger 100 % effekt
Kapacitet 12,8 Wh
Vikt 0,77 pund (350 g)
Mått 46,45 mm B x 160,45 mm L x 30,33 mm H
1,82" B x 6,31" L x 1,18" H)
För mer information om V5-batteriet, se dessa artiklar.
