Använda VEX GO Discovery-aktiviteter
VEX GO-upptäcktsaktiviteter är enkla utforskande aktiviteter som gör det möjligt för dig och dina elever att använda observation, kreativitet och rumsligt resonemang för att bekanta sig med ert VEX GO-kit.
Upptäck aktivitetsdelar
Alla upptäcktsaktiviteter kan genomföras med en uppsättning av 12 balkar och plattor. Se den interaktiva delpostern för att se alla delar i VEX GO-kitet.
Följande balkar och plattor används:
Diagram över balk- och plattdelarna som används i GO Discover-aktiviteterna. Det finns totalt 12 delar som var och en motsvarar listan nedan, och endast en av varje visas.
  • 1 stor vit tallrik
  • 1 stor mörkgrå tallrik
  • 1 grå tallrik
  • 1 svart stor stråle
  • 1 stor vit stråle
  • 1 blå stor stråle
  • 1 Gul Stor Bjälke
  • 1 Grön Stor Stråle
  • 1 Röd Stor Bjälke
  • 1 mörkgrå stråle
  • 1 orange stråle
  • 1 Röd stråle
Upptäcktsaktiviteterna
Du hittar alla upptäcktsaktiviteter i VEX GO lärarportalen. Följande är en lista för varje aktivitet:
  • Lika - Försök att ta itu med några knepiga egenskaper och sortera dina pjäser efter deras attribut!
  • Arkitektur - Använd din fantasi och dina bjälkar för att "rita" en byggnad, och försök sedan att rita den bjälkbyggnad du skapade!
  • Vändande flaggor - Du kommer att vända om dessa flaggor! Skapa flaggor av balkar och plattor och vänd dem!
  • Följ instruktionerna - Skapa en rolig design med dina VEX GO-delar och öva på att kommunicera genom att instruera en partner att återskapa den!
  • Lär känna GO - Utforska ditt VEX GO-kit! Bekanta dig med dina VEX GO-delar med hjälp av din observationsförmåga.
  • Måttbeställd - Utforska hur man mäter i centimeter med dina balkar!
  • Husdjursskydd - Använd dina VEX GO-bitar för att skapa ett staket för att skydda ditt husdjur och mät runt det!
  • Rotera den - Detta kan vara en vändpunkt. Utforska rotation med svängbara balkar!
  • Stapla dem - Stapla dem och rita dem! Gör staplar med dina pjäser och försök att rita dem!
  • Symmetri - Utmana en partner att skapa en spegelbild av din design!
Använda upptäcktsaktiviteterna med dina elever
Upptäcktsaktiviteterna kan användas på många sätt när du introducerar dina elever till VEX GO. Dessa aktiviteter är avsedda att ge en praktisk introduktion till att använda VEX GO-prylar genom korta, enkla övningar för att uppmuntra utforskning, nyfikenhet, observation och rumsligt resonemang. Inga av aktiviteterna kräver användning av en anordning eller några ytterligare delar från kitet, som stift eller kontakter. Genom dessa aktiviteter kan eleverna bekanta sig med delarna och hur de relaterar till varandra, så att de är förberedda för att bygga med VEX GO i efterföljande lektioner.
Här är några förslag på hur du kan använda upptäcktsaktiviteter med dina elever:
  • Erbjud upptäcktsaktiviteter som en uppföljning till Gör dig redo...Gör dig redo...KÖR! PDF-bok, för att ge eleverna ett fokuserat sätt att börja använda sitt material.
  • Engagera elevernas observationsförmåga med en upptäcktsaktivitet som en del av morgonarbetet när eleverna anländer varje dag.
  • Hjälp eleverna att fundera på hur delar kan användas tillsammans med aktiviteter som Arkitektur, för att utforska 2D-design innan de börjar bygga i 3D.
  • Använd upptäcktsaktiviteter som Rotera den, Skydd av husdjureller Symmetri som praktiska fördjupningsaktiviteter under mattelektionen för att öva med begrepp som vinklar, omkrets eller symmetri.
  • Erbjud upptäcktsaktiviteter som hjärnpauser under dagen.
  • Dela upp eleverna i par, eller gör en övning för helklass, för att öva aktivt lyssningsförmågor med aktiviteten Följ instruktioner.
  • Introducera en mätlektion på ett öppet sätt med aktiviteten Måttbeställd.
  • Utforska perspektiv i bildlektionen eller under valstunden, med aktiviteter som Stapla dem eller Vänd flaggor.
  • Använd upptäcktsaktiviteter för att introducera ett VEX GO-lärcenter i klassrummet och låt eleverna hålla koll på sina framsteg genom alla aktiviteter.
  • Erbjud upptäcktsaktiviteter under en blandad gruppinlärningsupplevelse och låt dina elever introducera VEX GO till en annan klass genom att utföra aktiviteterna tillsammans.
