Använda Gör dig redo...Gå med VEX...GO! Bok som ett undervisningsverktyg
Gör dig redo...Sätt igång...KÖR! PDF-bok och tillhörande lärarhandledning är resurser som stödjer introduktionen av VEX GO för dina elever, såväl som det kontinuerliga utforskandet och lärandet med VEX GO under hela året.
Använda boken för att introducera VEX GO
För elever som inte har använt VEX GO tidigare ger PDF-boken Get Ready...Get VEX...GO! och lärarhandledningen er möjligheten att introducera paketet och idén om praktisk STEM-inlärning på ett flexibelt och roligt sätt. Den är utformad för att vara en interaktiv högläsningsupplevelse, och därför bör eleverna vara i sina grupper med tillgång till sina VEX GO-kit medan du presenterar berättelsen. Aktiviteten som är inbäddad i boken ger eleverna en chans att skapa ett enkelt bygge i sina grupper och delta i turtagnings- och byggövningar som kommer att användas i framtida VEX GO-inlärningsupplevelser. Boken tillhandahålls i PDF-format så att den kan skrivas ut och läsas som du skulle göra med andra böcker i klassrummet; eller så kan du projicera bokens sidor så att eleverna kan se varje sida mer i detalj.
Den första sidan i PDF-boken Gör dig redo, bli VEX, GO med en illustration av elever som bygger en VEX GO-superbil tillsammans med astronauten Jo.
Gör dig redo...Kör...KÖR! Lärarhandledningen kan användas tillsammans med berättelsen för att erbjuda ytterligare information, aktiviteter och diskussionsuppmaningar till eleverna medan ni arbetar med boken.
Varje Google-bild i lärarhandledningen erbjuder följande:
  • Funktionen eller konceptet som sidan i boken introducerar
  • Sidan i boken som är i linje med varje bild
  • En Dela-, Visa- eller Hitta-prompt som erbjuder en aktiv prompt eller aktivitet kopplad till VEX GO-funktionen eller -konceptet
  • En tankeuppmaning som erbjuder en konversationsstartare relaterad till tankevanor som stöder lärande med VEX GO
Den tredje sidan i lärarhandledningen för bildspelet "Get Ready, GET VEX, GO", som visar den specifika sidan i berättelsen tillsammans med en förklaring av sidans syfte. Texten lyder 'Introduktion till: VEX GO Jo, astronauten'. Bredvid sidan finns anteckningar för läraren skrivna, med råd om hur man engagerar eleverna i en delningsaktivitet och en tankeaktivitet.
Denna introduktionsupplevelse erbjuds i detalj i Introduktion till att bygga STEM-labbenhet, Labb 1: Introduktion till byggsats. Avsnittet "Engage" i detta STEM-labb erbjuder en serie handlingar och frågor för att starta en konversation om elevernas erfarenheter av att bygga eller skapa för att lära sig om något, följt av att leda berättelseaktiviteten med dina elever.
Den elfte sidan i PDF-boken Gör dig redo, GET VEX, GO med en illustration av astronauten Jo som designar en robot och text för att engagera eleverna i berättelsen.
PDF-boken Gör dig redo...Get VEX...GO! och lärarhandledningen finns också länkade i materiallistan för varje nivå 1 VEX GO STEM-labb, med en handledningsanteckning och en hänvisning till hur man introducerar eleverna till VEX GO med dessa resurser. (Nivå 1 STEM-labb är utformade för elever som har ingen eller väldigt liten erfarenhet av VEX GO Kit eller kodning.) För att lägga till detta introduktionsmoment i ett STEM-labb, avsätt ytterligare 15 minuters undervisningstid innan labben börjar. Du kan när som helst hänvisa till avsnittet Engage i kitintroduktionen STEM Lab för att se hur upplevelsen är utformad.
Att använda boken som en resurs i klassrummet
PDF-boken Gör dig redo...Get VEX...GO! och lärarhandledningen är inte bara för introduktionsändamål, utan kan också användas som en resurs för eleverna när de fortsätter att lära sig och bygga med VEX GO under hela året. Ett tryckt exemplar av boken kan läggas till i klassrummets bibliotek, STEM-resursområde eller VEX GO Learning Center så att eleverna kan återvända till den när som helst för att öva på att bygga eller för att se hur Pin Tool används.
Som STEM-lärare erbjuder Get Ready...Get VEX...GO! möjligheten att delta i läs- och skrivrelaterade evenemang under hela skolåret, på ett autentiskt sätt. Du kan använda uppmaningarna i boken och lärarhandledningen för att leda en lektion som en del av något som Read Across America eller Internationella läs- och skrivkunnighetsdagen.
Den tredje sidan i PDF-boken Gör dig redo, bli VEX, GO med en illustration av astronauten Jo samt Jos introduktion.
Du kan också dela bilden ”Fortsätt…” från lärarhandledningen med eleverna i ett lärcenter eller som fördjupningsaktiviteter allt eftersom de lär känna VEX GO. Dessa aktiviteter är utformade för att vara enkla och för att ge eleverna en möjlighet att bygga vidare på sin ursprungliga entusiasm för VEX GO genom en mängd olika medier och mindre utforskningar.
Sidan "Fortsätt gå" nära slutet av PDF-boken "Gör dig redo, bli VEX, gå", med en lista över aktiviteter som involverar GO-kitet som eleverna kan göra härnäst.
PDF-boken Gör dig redo...Get VEX...GO! och lärarhandledningen är också användbara för omundervisning, i situationer som när en ny elev börjar i klassen och inte har använt VEX GO tidigare, eller återgår till att använda VEX GO efter att inte ha använt det på ett tag. Boken och bygget kan erbjudas eleverna som en del av morgonarbetet, eller i ett lärcenter, så att de kan läsa och återgå till det enkla bygget självständigt eller i små grupper. Eller så kan ni välja att läsa om berättelsen och slutföra bygget som hel klass – men den här gången med ett annat fokus för elevernas tänkande. Genom att erbjuda olika uppmaningar från lärarhandledningen varje gång du läser kan upplevelsen forma elevernas tänkande och lärande på olika sätt.
Använda uppmaningarna i lärarhandledningen
Lärarhandledningen erbjuder en mängd olika uppmaningar för att hålla eleverna engagerade och interagerande med sitt VEX GO-material genom hela boken. Dessa uppmaningar kan också användas oberoende av varandra, när som helst, för att starta diskussioner eller för att återkomma till delar av VEX GO Kit mer i detalj. Uppmaningarna Dela, Visa och Hitta är utformade för att ge mer konkreta kopplingar till VEX GO Kit och koncepten, medan Tänk-uppmaningarna är utformade för att fokusera på de tankevanor som stöder VEX GO-inlärningsupplevelser, som tålamod, uthållighet och lagarbete. Du kanske vill skriva ut uppmaningarna och spara dem som en uppsättning för att referera till och använda under hela året.
Lärarhandledningsuppmaningar kan användas på många sätt, inklusive men inte begränsat till:
  • Som ytterligare fråga under Share-diskussioner för att avsluta en STEM-labupplevelse
  • Som journalförslag för elever före, under eller efter ett STEM-labb eller en STEM-inlärningsupplevelse
  • Som ett fokus för ett VEX GO Learning Center för att hjälpa elever att tänka på sitt tankesätt medan de arbetar, såväl som att bygga upp sina färdigheter.
  • Som morgonmöte eller samtal med hela klassen uppmanas man att dela erfarenheter och koppla VEX GO till tidigare lärande
  • När läxor uppmanar eleverna att reflektera över sitt lärande och grupparbete
  • Som intervjufrågor som studenter kan ställa till varandra, eller till andra studenter eller vuxna som studerar eller arbetar inom STEM-områden
Dela boken med din klassgrupp
PDF-boken Gör dig redo...Get VEX...GO! kan också vara användbar för att hjälpa andra i klassrummet, förutom dina elever, att hålla sig uppdaterade om varför du använder VEX GO i klassrummet. Dela boken med familjer, utöver Letter Home för er första STEM-labbenhet, så att de kan introduceras till VEX GO tillsammans med sina elever. Detta ger dem en gemensam ingångspunkt för att engagera eleverna i samtal om vad de är ivriga att göra och lära sig med VEX GO, för att ytterligare främja kopplingen mellan hem och skola.
Dessutom kan berättelsen och lärarhandledningen vara användbara resurser för vikarielärare eller stödpersonal i klassrummet. Bara för att du inte kommer att vara i skolan betyder det inte att din klass behöver sluta använda VEX GO. Samma enkla, snabba byggupplevelse som dina elever hade genom att bygga en JOSH är en som en vikarielärare kan behöva för att vänja sig vid VEX GO-konstruktionen innan de leder en lektion. Dessutom kan stödpersonal läsa berättelsen och använda den som referens för eleverna för att hjälpa dem att lyckas med VEX GO i klassrummet.
