123 Art Ring gör det enkelt för unga elever att anpassa 123-roboten och förbättra praktisk inlärning med VEX 123. Att anpassa 123-roboten med konstringen uppmuntrar eleverna att vara kreativa när de anpassar sin robot för kodningsaktiviteter.
Anpassa din 123-robot med konstringen
Art Ring är ett tillbehör som är utformat för att du och dina elever ska kunna lägga till kreativa element till 123-roboten. Den har hål och springor där du kan lägga till pysselföremål, som piprensare, papper eller fjädrar, för att förvandla 123-roboten till olika karaktärer för dina kodningsaktiviteter. Hålen på Art Ring är dimensionerade så att du även kan använda delar från andra VEX-byggsatser som VEX GO och IQ för att anpassa din robot.
För mer information om hur du använder 123-roboten, se artikeln Använda 123-robotens VEX-bibliotek.
Hur man fäster material på konstringen
Lägg dina element till konstringen och snäpp den sedan fast på toppen av 123-roboten.
När du använder konstringen med 123-roboten, se till att den är snäppt fast på 123-roboten med de vita pilarna i linje med varandra.
Följande är några användbara tips för att använda Art Ring:
- Använd lätta pysselmaterial som: fjädrar, piprensare, pom-poms eller papper. Använd inte tunga material eller fäst för många föremål som kan tynga ner 123-roboten och hindra dess rörelse.
- Se till att material inte hindrar hjulens rörelse.
- Täck inte över ögonsensorn på framsidan av 123-roboten.
- Fäst material på konstringen med tejp, piprensare eller VEX GO- eller IQ-bitar. Undvik att använda lim eller andra fästmedel för att underlätta en snabb och enkel rengöring.
Använda Art Ring-duken
Art Ring Canvas är en mall som är utformad för att passa i spåren på Art Ring. När Art Ring-canvasen är utskuren kan den tejpas ihop på baksidan och passa in i skårorna på Art Ring, så att den sitter ovanpå din 123-robot – och förvandlas till vilken karaktär eller vilket föremål du vill. Art Ring-canvasdukar kan tryckas och ritas på, eller dekoreras med andra hantverksmaterial. Klipp längs de heldragna linjerna och använd de prickade linjerna som indikatorer på var ritutrymmet slutar.
Det finns två format av Art Ring-canvaser.
Titta på den här videon för att se hur du använder Art Ring-canvasen med Art Ring. I videon viks först Art Ring-canvasen över sig själv för att bilda en ring och tejpas sedan fast för att hålla den på plats. Den vikta konstringen-canvasen har flikar på sin nedre kant som sedan passar ordentligt i hålen på konstringen.
En är utformad för att sitta i jämnhöjd med toppen av Art Ring.
Skriv ut mallen och klipp längs de heldragna linjerna.
Välj länkarna nedan för att skriva ut:
När den läggs till i konstringen, står teckningen på konstringens duk upp och lindas runt 123-roboten.
VEX 123-logotypen överlappar den korsformade linjen på baksidan och kan tejpas ihop för att ge extra stöd när den fästs på Art Ring.
Alternativet ger extra utrymme runt hålen på Art Ring, så att tillbehör kan läggas till utöver Art Ring Canvas.
Med hålen exponerade kan denna Art Ring Canvas användas för att skapa tredimensionella karaktärer och varelser.
Det extra utrymmet runt hålen gör att tillbehör och hantverksmaterial kan läggas till fritt på din 123-robot.
VEX 123-logotypen överlappar den korsformade linjen på baksidan och kan tejpas ihop för att ge extra stöd till Art Ring Canvas.
Exempel på sätt att anpassa 123-roboten
Använd pysselmaterial eller delar från VEX GO eller IQ Kits för att anpassa 123-roboten så att den passar ett tema för kodningsaktiviteter, eller låt eleverna anpassa roboten baserat på sina intressen. Använd tejp eller piprensare för att fästa material. Undvik att använda klistermärken eller lim på Art Ring för att undvika tidskrävande rengöring.
Djur
Påhittade varelser
Insekter
Bilar och lastbilar
Båtar
VEX-plastkonstruktionsdelar som finns i VEX GO- och VEX IQ-satserna passar i hålen på Art Ring. Använd delar från VEX Construction System för att lägga till förlängningar och anpassa 123-roboten.
