VEX 123 kan användas i en mängd olika lärmiljöer, av lärare och elever med olika undervisningsstilar och behov. Följande utskrivbara material kan användas för att stödja differentiering och olika implementeringar av VEX 123, inklusive distansundervisning, som uppstår under året.
Du kan skriva ut PDF-filerna nedan och använda dem i din egen miljö, precis som du tycker passar.
Utskrivbara små touchknappar
Små pekknappar
Små pekknappar i PDF-format med små ikoner för 123-robotens 4 pekknappar.
Klipp ut dessa symboler för pekknappar och använd dem för att planera och bygga projekt med pekgränssnittet.
Utskrivbara stora pekknappar
Stora touchknappar - Sida 1
Stora pekknappar Sida 1 PDF Utskrivbar med två stora ikoner för 123-robotens pekknappar för rörelse och vänstersväng.
Stora touchknappar - Sida 2
Stora pekknappar Sida 2 PDF Utskrivbar med två stora ikoner för 123-robotens pekknappar för högersväng och ljudspel.
Stora touchknappar - En sida
Stora pekknappar. Utskrivbar PDF-fil på en sida med fyra stora ikoner, en för var och en av 123-robotens fyra pekknappar.
Klipp ut dessa symboler för pekknappar och använd dem för att planera och bygga projekt med pekgränssnittet. Den större storleken gör dem idealiska för demonstrationer eller projektplanering för undervisning i hela grupp.
Färgläggbart projektblad med touchknappar
Projektplaneringsblad
Projektplaneringsarbetsblad i PDF-format med 10 rader med pekkommandon som kan användas för att planera och spara ett projekt.
Färglägg en sekvens av tryckningar på pekknappar för att planera eller spara ett projekt.
Fyll i kodningsblad
Tomt kodningsarbetsblad
Tomt kodningsarbetsblad i PDF-format, utskrivbart med 10 rader med tomma kommandon som kan användas för att planera och spara ett projekt.
Skriv eller rita kodkorten i ett projekt för att planera eller spara ett kodkortsprojekt.
Planeringsblad för rörelser med ritteknik
Arbetsblad för rörelseplanering
Arbetsblad för rörelseplanering, utskrivbart PDF-format med en vy uppifrån av ett 2 x 2 123-fält som kan användas för att planera robotens rörelse.
Använd den här tomma bilden av 123-fältet för att planera 123-robotens rörelse i ett projekt.
Fyll i projekt- och rörelseplaneringsblad för pekskärmsknappar
Arbetsblad för planering av beröring och rörelse
Arbetsblad för planering av beröring och rörelse, utskrivbart PDF-format, med 10 rader med pekkommandobubblor bredvid en vy uppifrån av ett 123-fält som kan användas för att planera robotens rörelse.
Använd det här arket för att färglägga pekknappssekvensen i ett projekt och planera 123-robotens rörelse tillsammans.
Fyll i projekt- och rörelseplaneringsblad för kodaren
Arbetsblad för projekt- och rörelseplanering
Arbetsblad för projekt- och rörelseplanering i PDF-format, med 10 tomma rader för att skriva pekkommandon bredvid en vy uppifrån av ett 123-fält som kan användas för att planera robotens rörelse.
Använd det här arket för att skriva eller rita kodkorten i ett projekt och planera 123-robotens rörelse tillsammans.
Pekknappar sida vid sida och planeringsblad för kodare
Planeringsblad sida vid sida
Planeringsblad sida vid sida, utskrivbart PDF-arbetsblad, med 10 rader med pekkommandobubblor bredvid 10 tomma rader för att skriva pekkommandon.
Använd det här bladet för att planera ett projekt med hjälp av pekknappar och sedan övergå till ett Coder-projekt genom att koppla varje pekknappskommando till ett motsvarande Coder-kort.
Utskrivbara kodkort
Utskrivbara kodkort
Koderingskort i PDF-format, med två sidor som innehåller ett av varje 123 koderingskort.
Klipp ut bilderna på kodkorten och använd dem för att planera, bygga och felsöka projekt med hjälp av kodern. De kan användas tillsammans med ifyllningskodarbladet eller ifyllningsprojektet och rörelseplaneringsbladet för kodaren, eller på egen hand.
Konstring Canvas
Konstring Canvas
(US Letter)
Art Ring Canvas (US Letter) PDF utskrivbar, med tre mallar för Art Ring Canvas.
Konstring Alternativ Canvas
(US Letter)
Alternativ canvas för Art Ring (US Letter) i PDF-format, med tre mallar för alternativ canvas för Art Ring.
Konstring Canvas
(Internationell A4)
Art Ring Canvas (International A4) PDF utskrivbar, med tre mallar för Art Ring Canvas.
(Internationell A4)
Art Ring Alternative Canvas (International A4) PDF utskrivbar, med tre mallar för Art Ring Alternative Canvas.
Art Ring Canvas är en mall som är utformad för att passa i spåren på Art Ring. När Art Ring-canvasen är utskuren kan den tejpas ihop på baksidan och passa in i skårorna på Art Ring, så att den sitter ovanpå din 123-robot – och förvandlas till vilken karaktär eller vilket föremål du vill. Art Ring-canvasdukar kan tryckas och ritas på, eller dekoreras med andra hantverksmaterial. Klipp längs de heldragna linjerna och använd de prickade linjerna som indikatorer på var ritutrymmet slutar.
Utskrivbart fält i full storlek, 2x2
Fullstort 2x2-fält (A1)
Fullstort 2x2-fält (A1) PDF-utskrivbar med en toppvy av ett 2 x 2 123-fält som kan användas för att planera robotens rörelse.
Skriv ut detta VEX 123-fält för att använda med dina 123-robotar, på samma sätt som du skulle använda 123-fältet. Detta fält är i A1-storlek (33,1 x 23,4 tum) och kan skrivas ut för att skapa ett kompletterande fält eller användas som ett undervisningsverktyg för dina elever.
123 utskrivbara certifikat
123 Blankt studentintyg
Tomt studentintyg i PDF-format som kan skrivas ut med ett tomt 123-intyg med utrymme för en underskrift och en students namn.
Använd detta tomma VEX 123-intyg när du behöver anpassa ditt eget intyg för att fira elevernas framgångar med VEX 123.
