Användare kan enkelt dela innehållet i sitt Blocks-projekt i VEXcode 123 genom att använda knappen Dela. Användare kan också enkelt ge feedback till VEX för att hjälpa till med programmets kontinuerliga förbättring genom att använda Feedback-knappen.
Obs: Delningsfunktionen är för närvarande inte tillgänglig för Android-enheter.
Vad är delningsknappen
Knappen "Dela" låter användare skapa ett .pdf-dokument av sitt Blocks-projekt som ska delas. Det nya dokumentet kan delas med en lärare via e-post/klassrumshanteringssystem, en medstudent eller skrivas ut för en ingenjörsanteckningsbok.
Så här använder du delningsknappen
När du är vid den punkt där du vill dela ditt Blocks-projekt väljer du knappen "Dela".
Detta laddar ner ett .pdf-dokument av ditt projekt till din enhet. Du kan komma åt .pdf-dokumentet från din nedladdningsplats och det kan enkelt delas till många platser.
Vad är Feedback-knappen
Feedback-knappen är ett snabbt och enkelt sätt att ge feedback till VEX. Denna feedback ger värdefull information, till exempel om du vill ha en ny funktion eller diskuterar något som inte fungerar, och den kan ge värdefull diagnostik om ditt problem.
Så här använder du Feedback-knappen
Om du någon gång vill ge feedback till VEX väljer du knappen Feedback.
Detta öppnar feedbackfönstret som har ett antal alternativ.
Du kan betygsätta din upplevelse som positiv eller inte positiv.
Om positivt väljs kommer leendet att markeras.
Om inte positivt väljs kommer det rynkade ansiktet att framhävas.
Det finns ett textfönster där du kan ange den feedback du vill ge för VEX.
Det finns en kryssruta där du kan ange din e-postadress för att få ett svar.
Det finns en kryssruta som låter dig förse VEX med mer teknisk information från ditt projekt. Om du rapporterar ett problem är det viktigt att inkludera diagnostikdata för att identifiera problemet.
För alla som är intresserade av integritetspolicyn, välj länken i fönstret.
Den här länken tar dig till den senaste integritetspolicyn.
När du har lämnat din feedback väljer du knappen "Skicka".
Detta ger dig ett meddelande om att din feedback har skickats. Välj knappen "Stäng" för att återgå till ditt projekt.
