Långtryckning i VEXcode 123 leder till många alternativ.
Kontextmenyn i arbetsytan
Långtryckning i arbetsytan i VEXcode 123 leder till följande alternativ:
Ångra: återställer den senaste åtgärden.
Till exempel, i den här videon tas blocket [Turn for] bort från projektet och om du sedan väljer alternativet "Undo" återställs åtgärden.
Gör om: återställer Ångra-åtgärden.
I det sista exemplet raderades blocket [Turn for] och 'Undo' återställde åtgärden. Som visas i den här videon, kommer valet av "Gör om" att återställa "Ångra" så att blocket [Vänd för] raderas igen.
Städa upp block: organiserar blocken så att de alla är justerade i en vertikal linje, som visas i den här videon.
Lägg till anteckning: anteckningar kan läggas till i arbetsytan, som visas i den här videon.
Ta bort block: alla block i arbetsytan kan tas bort samtidigt efter att man klickat på en bekräftelsefråga. Denna process visas i den här videon.
Kontextmenyn för block(er)
Långtryckning på ett block i VEXcode 123 leder till följande alternativ:
Duplicera block: den här åtgärden skapar en exakt kopia av de valda blocken, som visas i den här videon.
Radera block: enskilda block eller grupper av block kan raderas.
