VEX 123-roboten är utrustad med många fysiska funktioner.
123-roboten har även inbyggda sensorer och kontroller.
Robotens fysiska egenskaper
123-roboten har följande fysiska egenskaper:
En inbyggd högtalare. 123-roboten kan kodas att spela ljud. 123-roboten spelar också upp driftsljud under användning, till exempel när 123-roboten vaknar, slutför ett projekt eller stängs av. För att lära dig mer om några av dessa ljud i samband med användning av 123-roboten, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
A USB-C laddningsport för att ladda din 123 Robot. För mer information om hur du laddar din 123-robot, se den här artikeln från VEX-biblioteket
Indikatorlampor i startknappen. Indikatorlampan kan kodas för att ändra färg, samt visa vissa ljusmönster för att varna dig om 123-robotens batterinivå och status när du ansluter eller startar ett projekt. För mer information om de olika ljusmönstren i samband med användning av 123-roboten, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
Robotsensorer och kontroller
123-roboten har följande sensorer och kontroller:
En gyrosensor som är inbyggd i drivlinan. Gyrosensorn gör att 123-roboten kan köra rakt och även göra exakta svängar. När gyrosensorn roteras mäter den svängvinkeln. Det returnerade måttet är i grader, där vridning medurs är positivt, som visas i bilden nedan.
En ögonsensor på framsidan av 123-roboten som kan upptäcka om det finns ett föremål i närheten. Ögonsensorn kan även upptäcka färg (röd, grön, blå).
En inbyggd accelerometer. Detta gör att 123-robotens rörelser kan mätas och även detekteras om 123-roboten har krockat med ett föremål eller en vägg.
En linjedetektor på undersidan av 123-roboten. Detta gör att 123-roboten kan utföra vissa beteenden, som att stanna eller vända, när en linje detekteras under den.
En 2-motorig drivlina. Drivlinan är den del av 123-roboten som kopplar samman motorerna och hjulen för att roboten ska kunna röra sig. Drivlinan kan flytta din 123-robot specifika sträckor, framåt, vänster och höger med bara en knapptryckning, ett kodkort eller ett block i VEXcode 123, istället för att behöva koda rörelsen för varje motor individuellt.
