Block i VEXcode 123 kan tas bort på flera olika sätt.
Dra för att radera
Markera ett block eller en stapel med block i arbetsytan och dra dem åt vänster till verktygslådan för att ta bort dem från ditt projekt.
Ta bort ett enskilt block från en stapel
För att ta bort ett enskilt block från en stapel, kontextmarkera (högerklicka eller håll ner) ett block i en stapel och välj sedan "Ta bort block" från kontextmenyn. Detta kommer även att radera alla kapslade block om ett block med parametrar väljs att raderas.
Ta bort alla block
För att ta bort alla block i arbetsytan, kontextmarkera (högerklicka eller håll ner) bakgrunden till arbetsytan och välj "Ta bort X block".
När du väljer att ta bort mer än ett block kommer du att bli ombedd att bekräfta att alla block tas bort för att förhindra oavsiktlig radering. En uppmaning INTE visas när kapslade block har valts för borttagning.
Obs: Att välja det här alternativet kommer inte att radera {When started} blocket.
