Visa handledningsvideor i VEXcode 123
Instruktionsvideor är en bra resurs om du precis har börjat med VEXcode 123. De täcker specifika funktioner i VEXcode 123, såväl som kodningskoncept.
Visa en handledningsvideo
VEXcode 123-verktygsfältet med ikonen Handledningar markerad till höger om ikonen Arkiv-meny.
För att visa en video, välj "HANDLEDNINGAR" i verktygsfältet.
Obs: Fönstret för handledningsvideon kan vara öppet när VEXcode 123 startas.
Miniatyrbild för instruktionsvideon Komma igång i VEXcode 123.
Som exempel kan du välja instruktionsvideon "Komma igång".
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och ikonen för att spela upp video längst ner till vänster är markerad.
Välj uppspelningsikonen i videofönstret för att starta videon.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och ikonen för handledning i det övre vänstra hörnet är markerad.
Du kan komma tillbaka till handledningarna via ikonen "Handledningar" längst upp till vänster i fönstret.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och krympikonen längst upp till höger är markerad.
Du kan krympa fönstret.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och förminskad. Det finns en expandera-ikon där krympa-ikonen brukade vara.
Om fönstret krymptes kan du 'Expandera' fönstret.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och stängningsikonen i det övre högra hörnet är markerad.
Du kan stänga fönstret när som helst.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och spelas upp, och pausikonen för videon längst ner till vänster är markerad.
Du kan pausa videon när som helst genom att välja pausikonen.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och helskärmsikonen längst ner till höger är markerad.
Du kan expandera till helskärm.
Uppmaning som visas efter att en video öppnats i helskärm som lyder Tryck på Escape för att avsluta helskärm.
För att återgå från helskärm:
  • Välj 'esc' på ett tangentbord.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och i helskärm, och det finns en ikon för att avsluta helskärm där helskärmsikonen tidigare var.
  • Välj komprimeringsikonen i det nedre högra hörnet.
Instruktionsvideon för att komma igång är öppen och i helskärm på en surfplatta, och det finns en ikon för att avsluta helskärm i det övre vänstra hörnet som är markerad.
  • Tryck på 'X' på en surfplatta.
