Funktion för automatisk säkerhetskopiering i webbaserad VEXcode 123
För att hålla koll på dina framsteg medan du arbetar med ett projekt har VEXcode 123 en automatisk säkerhetskopieringsfunktion.
Om du befinner dig i ett klassrum som delar enheter och inte vill att en elev ska se den föregående elevens kod, starta ett nytt projekt innan du stänger fliken VEXcode 123.
Observera att om du har flera VEXcode 123-flikar öppna i din webbläsare, kommer den automatiska säkerhetskopieringen ENDAST att lagra projektet i den senast stängda fliken. De andra projekten kommer inte att säkerhetskopieras.
Automatisk säkerhetskopiering i ett projekt på code123.vex.com
När du arbetar med ett projekt i den webbaserade VEXcode 123 kan din webbläsare oväntat eller av misstag stängas. För att återställa ditt projekt, öppna helt enkelt VEXcode 123 igen i din Chrome-baserade webbläsare.
När projektet har återställts rekommenderas att du sparar projektet.
VEXcode 123-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara till din enhet markerat. Spara till din enhet är det fjärde menyalternativet under Nytt blockprojekt, Läs in från din enhet och Öppna exempel.
Om du har valt ett block eller ändrat ett återställt projekt och försöker öppna ett nytt projekt, kommer du att bli ombedd att spara.
VEXcode 123 osparat projektmeddelande som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Användaren kan välja mellan att kassera och spara.
Obs: Om du återställer ett projekt och omedelbart försöker öppna ett nytt projekt kommer du inte att bli ombedd att spara.
