Du kan se synsensorns synfält i realtid genom att ansluta den till en trådlös enhet (t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta).
Obs: Den här funktionen gäller endast V5 Vision Sensor. AI Vision Sensor är inte kompatibel med den här funktionen.
Med en synsensor ansluten till din V5 Brain, välj Inställningar på hemmenyn.
Välj inställningen Vision Sensor Wifi för att ändra den till På.
Anslut till Vision Sensor WiFi-adressen på din trådlösa enhet. Detta bör börja med VISION_ och sedan fyra tecken. I den här skärmdumpen är det VISION_D1B5.
Vänta tills enheten har anslutit till Vision Sensor WiFi-adressen.
Obs: Endast en enhet kan vara ansluten till Vision Sensor WiFi-adressen åt gången.
I en webbläsare anger du 192.168.1.1.
Synsensorns synfält börjar visas på skärmen.
Obs:Om din enhet inte kan ansluta och den stöder mobildata kan du försöka inaktivera mobildata innan du ansluter.
